tommy224 napisał(a):Czy ten reflektor nadaje się do jazdy dziennej?
Tak jest to reflektor z homologacja halogenowego i do jazdy dziennej. tu masz informację o oznaczeniach "RL | światła jazdy dziennej dla pojazdów samochodowych" ->
co-nam-mowia-oznaczenia-reflektorow-przednich-i-tylnych-lamp-vt103818.htmMasz tam dwie żarówki lub jedną żarówkę dwuwłóknową. To zależy od budowy ale najczęściej są to dwie żarówki.
tommy224 napisał(a):Mój Hyundai i20 2017 włącza te światła po zapaleniu silnika, i jedyny sposób żeby je zgasić to włączyć światła mijania
Albo pozycyjne i tak jest prawidłowo przy światłach do jazdy dziennej.
tommy224 napisał(a): Światło to mieści się tam gdzie spodziewam się przeciw mgielnego.
Jak już napisałem ten reflektor spełnia funkcję dwóch świateł.
tommy224 napisał(a):Sprawa jest dla mnie dziwna bo sama wajcha włączenia przeciwmgielnych wydaje się tkwić na stałe w pozycji wyłączonej (nie chcę jej przełączać na siłę).
Przy wyłączonych światłach może być ona zablokowana i nie przełączysz włącznika przeciwmgielnych. Włącz światła mijania i wtedy przełącz włącznik od przeciwmgielnych w pozycję on. Nie powinno być problemu.
