Dziwny dźwięk po włączeniu klimatyzacji
05 Cze 2025, 09:42
Cześć wszystkim,
Czy ktoś z Was spotkał się z takim dźwiękiem po włączeniu klimatyzacji?
U mnie występuje dokładnie to samo: coś w rodzaju świergotania lub terkotania, które nasila się wraz z obrotami silnika i natychmiast znika po wyłączeniu klimatyzacji.
Dotyczy to dwuletniego samochodu marki Audi, ale chętnie usłyszę opinie niezależnie od marki auta.
Dodam, że:
• układ klimatyzacji był sprawdzany,
• czynnik chłodniczy jest uzupełniony do właściwego poziomu,
• układ jest szczelny – nie stwierdzono żadnych wycieków.
Może ktoś miał podobny problem i udało się znaleźć przyczynę lub rozwiązanie?
Z góry dziękuję za każdą wskazówkę!
Brick
05 Cze 2025, 21:28
Jaki masz tam silnik i czy masz ta jakiś układ typu mHEV czy coś z hybrydy?
Generalnie problemem może być pasek jak i sam kompresor klimatyzacji. Spotkałem się już że w układzie mHEV pasek nieoryginalny po 1000km zaczął wydawać dziwne dźwięki jak by świergotanie czy coś w tym stylu. Po wymianie na oryginał wszystko ucichło.
05 Cze 2025, 22:14
Silnik 2.5t, bez hybrydy, nawet miękkiej.
Auto jest dość świeże, przebieg niewielki. To brzęczenie występuje wyłącznie przy AC on i zmienia się wraz z obrotami, identycznie jak na filmiku. Bardzo denerwujące na codzień.
Brick
    Jak skalibrować alkomat?
    Alkomat to urządzenie, które może pomóc podjąć odpowiedzialną decyzję, zanim wsiądziesz za kierownicę. Jednak aby jego wskazania były wiarygodne, konieczna jest regularna kalibracja. Ten proces jest niezbędny, ...
