REKLAMA
Która, bo to jest dosyć istotne. Ta przed katalizatorem czy za?Pitt888 napisał(a):Wiem, że jedna lambda jest zwalona, ale to chyba nie jest przyczyna
Mechaniczna ale czego? Taka odpowiedź nic nie mówi.Pitt888 napisał(a):Badał go dobry elektronik, stwierdził, że przyczyna jest mechaniczna...
Pitt888 napisał(a):Z czego wnosisz, że jezdze na zimnym silniku na lpg?
Pitt888 napisał(a):odpalam zimny silnik, bez problemu... po chwili ruszam i po przejechaniu 100-200 metrów silnik traci moc, nie przyspiesza poprawnie...
Rokiko napisał(a):Rozumiem, że wszystkie opisane problemy były na zasilaniu benzynowym?
Pitt888 napisał(a):Problem występuje na benzynie i na gazie, bez różnicy.
MotoAlbercik napisał(a):Staram się czytać co piszesz...
PhantomASA1 napisał(a):Kolego,wypadałoby przedstawić auto konkretnie,jeśli to jest Focus z 2000 r to sprawa wydaje się prawie jasna czemu gaśnie,jaki ma przebieg?
