Wtryski - nie podłączony wężyk - Opel Astra G 1.7TD
10 Wrz 2020, 17:04
Witajcie!
Mam pytanie ponieważ w mojej asterce od prawego wtrysku do silnika jest zatkany w sensie jest wężyk ale w niego włożona śrubka (pozostało to po poprzednim właścicielu) i pytanie czy powinien ten wężyk od tego prawego wtrysku jeszcze gdzieś ciągnąć się?
Od razu po proszę jak by można było mniej więcej zaznaczyć gdzie ten wężyk ma się dalej ciągnąć :)
Na załączonym obrazku zaznaczę mniej więcej
dawcio3210
11 Wrz 2020, 09:24
Masz tam cztery wtryski i do każdego z nich powinien być podłączony przewód zasilający tak jak to widać dobrze na trzech wtryskach na zdjęciu. Przy tym czwartym również musi być tak samo podłączony przewód. Jeżeli nie jest podłączony to znaczy że ostatni wtrysk nie będzie działał bo nie ma zasilania paliwem.
Zrób może zdjęcie tego zaślepiania jakoś tak bliżej żeby było widać jak to dokładnie wygląda.
11 Wrz 2020, 09:56
Przecież zasilanie jest rurka metalowa!! Wszystko jest ok. Wszystkie wtryski są takie same i mają 2 wyjścia na powrót paliwa, ostatni wtrysk już nie ma następcy więc przewód jest zaslepiany. W oryginale oczywiście nie jest to na śrubkę tylko taka gumowa zatyczkę.
    Opony letnie, czyli ogumienie, którego potrzebujesz
    Mechanicy zalecają, aby w momencie gdy średnia dobowa temperatura powietrza osiąga więcej niż 7 stopni Celsjusza, zakładać w pojazdach opony letnie. Sprawdźmy, jakie cechy opon letnich sprawiają, że warto to robić i czemu ...
