REKLAMA
Rokiko napisał(a):Masz tam instalację gazową?
Bo to nie musi być sam czujnik błąd P0115 oznacza awarię obwodu która może być i poza czujnikiem. Trzeba było sprawdzić rezystancję starego czujnika i porównać z nowym było by wiadomo czy to jego wina.Mar95 napisał(a):Na zimnym silniku pokazuje błąd P0115 czujnik temperatury był wymieniany też i dalej to samo
Mar95 napisał(a):Przy błędzie pokazuje 20 stopni
Czujnik temperatury powietrza zasysanego jest zintegrowany z czujnikiem ciśnienia w kolektorze ssącym . Masz świadomość co odłączasz dla kontroli. Jak tak to wyżej wymieniony czujnik do wymiany . Nie narzucam jako pewnik bo to kosztyMar95 napisał(a):Na zimnym silniku temperatura silnika pokazuje 18 a temperatura powietrza 56. Po odłączeniu czujnika powietrza temperatura -30
