Golf IV - problem po kupnie
13 Lis 2014, 19:52
Witam. Kupiłem golfa IV 2001r. wersja 1.9 tdi 90km. Mam taki problem. Gdy osiągnę prędkość 120km/h to silnik traci moc i już dalej nie przyspiesza, tylko trzyma te same obroty na tych 120. I od tej pory auto słabiej przyspiesza, czuć, jakby turbo się odłączyło. Jak go zgasze i odczekam trochę i później odpalę to wszystko wraca do normy, jest dobre przyspieszenie, czuć, że turbo działa. Dodam, że turbo jest dobrze słychać, gdyż słychać gwizdanie przy przyspieszanie i zmianie biegów.
Czy to coś poważnego dzieje się z moim golfem?
A i czy spalanie na 100km jedna kreseczka to normalny wynik? Jeżdżę po mieście ;)
piotr40111205
Auto: Nie mam
13 Lis 2014, 23:08
Ciężko określić ile to jest "jedna kreseczka" - napisz w litrach ile wchodzi orientacyjnie chociaż od kreski do kreski bo np u mnie to 20 litrów :P
Co do dolegliwości - zawór EGR sprawdzałeś? Podpinałeś go pod komputer pod kątem diagnostyki błędów? Skoro go kupiłeś dopiero może warto udać się do fachowca (ale takiego który się zna na rzeczy bo wielu to zwykli krzykacze którzy tak naprawdę nie potrafią za wiele) celem ustawienia dawki paliwa, kąta wtrysku oraz sztangi turbiny, koszt jakieś 50 zł.
Nie wiem skąd jesteś ale jeśli byłbyś zainteresowany takimi zabiegami to posiadam namiar na prawdziwego magika który TDI'ki w VW/Audi zna na pamięć, w półtorej godziny tak ustawił mojego że to zupełnie inne auto. Ja miałem do niego 270 km w jedną stronę ale warto było, dodatkowo za 170 zł założył mi chipa na 180 koni.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
13 Lis 2014, 23:54
Witam
Przed dwoma laty miałem bardzo podobną sytuację w silniku 1.9 TDI AHF 110KM. Okazało się, że rzeczywiście turbosprężarka nie działała w pełni możliwości, a właściwie zapieczony/zanieczyszczony był mechanizm zmiennej geometrii, tzw VNT. Mechanik po rozebraniu stwierdził też luz na wałku turbiny i coś tam jeszcze mu nie pasowało,dlatego zaproponował za jednym zamachem wymianę całego rdzenia turbosprężarki. Zmieściłem się w kwocie 800,00 zł + dałem swoje filtry i oleje do wymiany. Do dziś nie mam najmniejszego problemu. W zakładzie regeneracyjnym pewnie zapłaciłbym x2. Oby w Twojej sytuacji było to coś mniej kosztownego, jeżeli masz dostęp do VAG`a to zacznij od podpięcia i sprawdź jakie błędy się ewentualnie pojawią. W dalszej kolejności radzę wizytę u zaufanego! mechanika.
ProfiTurbo
Auto: AUDI S3
14 Lis 2014, 01:01
Dodam, że wystarczy wyłączyć i włączyć samochód i już jest git, przyspiesza świetnie i czuć, że turbina działa. Nie trzeba odczekiwać nic, wystarczy wyłączyć i włączyć samochód i wszystko wraca do normy. Zatem to chyba nic poważnego, co?
Aaaa, i czy to normalne, że prędkość na 5 biegu przy obrotach 2tys, czyli najbardziej ekonomiczna jazda, moja prędkość to 90km/h? Nie powinno być więcej?
A i spala mi w mieście przy cięzkiej nodze 9litrów na 150km. Dobry wynik? Silnik 1.9 90km.
piotr40111205
Auto: Nie mam
15 Lis 2014, 11:46
Pomoże ktoś?
piotr40111205
Auto: Nie mam
06 Gru 2014, 18:43
Turbosprężarka do roboty.
olop
    Skoda KAROQ - kompaktowy SUV
    Nowy kompaktowy SUV ŠKODY będzie nosił nazwę KAROQ. Jego nazwa i pisownia pochodzą z języka Alutiiq, używanego przez przedstawicieli rdzennego plemienia mieszkającego na wyspie, przy południowym wybrzeżu Alaski. Nazwa ...
29 Gru 2014, 09:56
Jak wyżej, turbo do roboty, a raczej gruntownego sprawdzenia i ewentualnej regeneracji. W kwestii turbin mam zaufanego mechanik w Oleśnicy (k. Wrocławia), nie wiem skąd jesteś, ale możesz skontaktować się z nimi chociaż po poradę. Podrzucam nazwę, pphu Turbo. Mam nadzieję, że definitywnie rozwiążą problem. daj znać jaki jest finał usterki. Pozdrawiam.
terra24
Auto: Audi A3 1.8 T
29 Gru 2014, 14:07
Zawór EGR na dzień dobry. Gdyby Turbo samo w sobie było uszkodzone, to po ponownym uruchomieniu silnika efekt byłby ten sam. A koledze auto jedzie normalnie po ponownym odpaleniu.
Zainwestuj 20-30 zł i kup kabel, a sam będziesz mógł VAG'a podłączać kiedy tylko chcesz i sam sprawdzać błędy.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
29 Gru 2014, 16:51
Stawiam na turbo a dokładniej na zapieczone kierowniczki .Auto po ponownym uruchomieniu silnika jedzie normalnie lecz po przekroczeniu pewnych obrotów silnika wpada w tryb serwisowy co skutkuje odcięciem turbosprężarki.
olop
11 Sty 2015, 10:37
- zapieczona zmienna geometria turbawy ( o ile masz turbo ze zmienna geometrią. podaj kod silnika)
- nieszczelnosc ukladu wysterowania turbiny
- uszkodzony silownik podcisnieniowy tzw "gruszka" turbawy
- uszkodzony lub przywieszony zaworek N75.
To tak w skrocie. wrzuc logi to zobaczymy
Waqa
Prawo jazdy: 21 06 2008
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Bora i Golf 4
Silnik: AJM, AKQ
