Golf V 1.9 TDI w czasie spoczynku skacze na obrotach .
26 Lip 2017, 20:48
Pomóżcie jeżeli możecie. Moje auto szaleje . Check świeci cały czas . Temperatura na zegarze skacze i się nie utrzymuj na 90. Nawet gdy przyjadę 100 km nie ma 90 stopni. Skacze na obrotach przy zapalaniu . Podczas jazdy trzeba uważać jadąc blisko za samochodem bo tak jakby dodawał sam gazu (dodaje na obrotach) . Wiem że jestem kobietą i nie znam się nic ale drodzy mężczyźni proszę o pomoc ;)
Kasia1990
Prawo jazdy: 01 12 2012
Auto: Volkswagen Golf V 1.9 TDI
Silnik: 1.9 TDI 105KM
Rok produkcji: 2004
26 Lip 2017, 20:55
Trzeba pojechać do mechanika czy tam elektryka podłączyć komputer bo skoro świeci check to znaczy że jest poważniejszy błąd. Wtedy będziesz wiedziała na czym stoisz. Tak nie zgadniemy
26 Lip 2017, 21:15
Wiem że muszę jechac. Myślałam że ktoś już tutaj tak miał. Ale i tak dziękuję. :)
Kasia1990
Rok produkcji: 2004
26 Lip 2017, 21:20
Check nie jest od jakiegoś jednego konkretnego błędu. Obejmuje wiele sterowników i czujników, wystarczy że np czujnik jakiś nie będzie funkcjonował prawidłowo i już on przekazuje błąd do komputera, komputer wariuje i to wpływa na pracę silnika.
27 Lip 2017, 10:23
Patrząc na temperaturę i nie dogrzany silnik można obstawiać termostat, ale w pierwszej kolejności warto sprawdzić błędy tak jak napisał wcześniej [email widoczny po zalogowaniu] Ułatwi to znacznie postawienie odpowiedniej diagnozy i zmniejszy czas naprawy oraz ewentualne koszty. Jak już będziesz wiedziała jakie błędy się pokazują to napisz nam ich numery.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Sie 2017, 10:51
Samochód wrócił od elektryka
Wadliwa była instalacja . Pognite były kable które były odprowadzone od jakiegoś czujnika temperatury. Świece żarowe też były wadliwe i zostały wymienione . Auto śmiga. Dzięki wszystkim!!!
Kasia1990
Rok produkcji: 2004
06 Sie 2017, 22:29
Dzięki za odpowiedź rozwiązania problemu
