24 Maj 2009, 22:38
Może nie pracuje,mając na myśli że chłodzi.Ale nawet jak nie chłodzi,czyli jak przycisk klimatyzacji jest wyłączony,to sprężarka tak czy inaczej pracuje,tylko,że na biegu jałowym - jest napędzana z paska klinowego silnika.
Jak nie ochładza ci wnętrza,a klima jest nabita,czyli jest właściwe ciśnienie,to albo jest uszkodzony czujnik ciśnienia,albo coś z elektryką.Sprawdz,czy po włączeniu przycisku klimy włącza się sprzęgło sprężarki.Zacznij szukać od bezpiecznika.
