zwiroo napisał(a):Czy jest gdzieś opis jak samemu naprawić klapy bez żadnego wiercenia, wycinania itd?
Oczywiście, że się da. Przecież w ASO nic nie rozcinają i nic nie kleją. Tyle, że jest dużo rzeczy do demontażu, co jest niestety czasochłonne. Kiedyś w necie przez przypadek znalazłem instrukcję jak to zrobić, ale już nie pamiętam gdzie. Musisz szukać. Są też filmiki jak naprawiać klapy mieszalnika w 407. Ogłoszenia firm, które się tym ( konkretnie Peugeot i Citroen ) zajmują na Dolnym Śląsku i na Śląsku też są. Musisz szukać na OLX, Allegro, po necie.
