01 Mar 2021, 11:31
W obu przypadkach trzeba tak czy inaczej zdemontować pokrywę, zawory i głowicę. I wtedy okazuje się, czy są to pierścienie na tłokach, czy porysowana jest gładź cylindra, czy wszystko jest ok. Jak jest ok, to wtedy daje się do sprawdzenia samą głowicę. Więc tak czy inaczej głowicę zdemontować trzeba.
