Passat B5 nie dogrzewa silnika
23 Maj 2011, 21:14
Witam wszystkich. Wiem że takie pytania były setki razy, ale mój passat nie osiąga nawet 90 stopni. Niedawno go kupiłem i pamietam, ze wtedy pokazywal 90stopni. Wtedy na zewnatrz bylo ponad 30 stopni. Teraz (na zewnatrz) 20-21) pokazuje maks 70. W instrukcji pisze ze niby spoko. Ale czy mógł paść termostat tak momentalnie? dodam ze delikatnie jezdze. Jeszcze jedno. Przy kupnie chcialem sprawdzic czy nie ma oleju w zbiorniczku i odkreciłem go, nie pamietam czy silnik chodzil czy nie, ale troche cieczy sie wylalo, niedużo, moze 50 mililitrów. Czy mogło to uszkodzic np termostat? Zapowietrzyc układ itp? Przejechalem 100km ze srednia predkoscia 100km/h i 70 to bylo maks. Szczegolnie na 2 biegu slychac jak plyn sie przelewa w zbiorniczku. Dodam, ze dmucha goracym powietrzem a spalanie z kompa to 4,5 litra, jezdze jak emeryt;p
przemek_amag
23 Maj 2011, 21:41
Najprawdopodobniej termostat, ma on określoną żywotność, można zmienić nieduży koszt a będziesz miał pewność że się nie przytnie i np. nie przegrzejesz silnika.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Zegarek Nissan Nismo Watch
    Nissan przedstawia pierwszy zegarek typu smartwatch, umożliwiający nawiązanie połączenia pomiędzy samochodem i kierowcą. Nissan zostanie pierwszym producentem samochodów, który opracował zegarek smartwatch stworzony ...
