Problem z odpalaniem Citroen C5
09 Lut 2021, 09:53
Mam problem z moim Citroenem C5 2.0 HDI rocznik 2007. Samochód bardzo ciężko odpala na mrozie kręci około 12 sekund, czasami dłużej. Generalnie czym zimniej tym trudniej go odpalić. Po odpaleniu i praktycznie natychmiastowym zgaszeniu samochód przy kolejnej próbie pali odrazu. Podczaszy temperatur dodatnich problem ten w tak dużym stopniu nie występuje (zapala po upływie około 3 sekund)
Sprawdziłem:
Kompresje na tłokach, wtryski, świece, pompę paliwa, wymieniłem filtr paliwa, EGR,
Czy ma ktoś pomysł co może powodować usterkę, bądź co jeszcze sprawdzić ?
Pozdrawiam
Przemek
PrzemekGra
09 Lut 2021, 10:09
Świece żarowe sprawdzałeś na samochodzie jak były podpięte do instalacji? Wszystkie wtedy grzały?
Próbowałeś podgrzewać przed odpaleniem dwa razy i czy była wtedy jakaś różnica?
Paliwo ci się nie cofa bo tu może też problemem być zapowietrzający się układ paliwa po dłuższym postoju.
PrzemekGra napisał(a):Podczaszy temperatur dodatnich problem ten w tak dużym stopniu nie występuje (zapala po upływie około 3 sekund)
To też jest dosyć długo. Sprawny diesel powinien odpalić od razu.
09 Lut 2021, 10:31
Tak świece były podpięte do instalacji, grzały wszystkie
Tak grzałem świece 3,4,5 razy - żadnej różnicy nie ma
Układ paliwowy raczej nie jest zapowietrzony ponieważ samochód potrafi ostro zadymić przy pierwszej próbie odpalania, czuć jak już odpali, że podczas kręcenia dostawał ropę.
PrzemekGra
