Witam mam problem mianowicie mam pytanko. Czy ta część na obrazku po prawej stronie na dole, ten kręciołek co się ustawia lampy można wymienić? Dziś prubowałem i nie chce wyjść i nie wiem czy jest wsadzony na stałe czy nie, bo regulacja jest urwana i nie mam jak ustawić, a mam takie coś sprawne. Proszę o odpowiedź.
z reguły te rzeczy są nierozbieralne i rzadko producenci udostępniają poszczególne elementy reflektorów. Nowego możesz nie kupić, ale z używki być może da się wymontowac.
hej,jeśli regulacja jest uszkodzona to raczej ciężko,możesz ewentualnie postarać się to jakoś skleić i spróbować wyregulować. Tak jest to element reflektora przymocowany na stałe.
a może problemem w ustawieniu świateł są same żarówki i ich błędna geometria żarnika? Może trzeba by sprawdzić na jakichś Osramach czy innych żarówkach by zidentyfikować problem. Swojego czasu po wymianie żarówek też bylo trzeba wprowadzić korektę.
Wyprawa na narty: jak się do niej przygotować? Rodzinna wyprawa na narty może okazać się wspaniałą przygodą. Im więcej śniegu, im nowocześniejsze wyciągi i piękniejsza okolica – tym więcej wspaniałych wspomnień z takiego wyjazdu. By móc jednak korzystać z ...
