Seat Cordoba 1.6 (benzyna) - duże straty oleju.
13 Cze 2009, 19:33
Mam dość duży problem z bardzo dużymi stratami oleju. Ostatnio dość dużo jeździłem samochodem i niestety po tygodniu, przy sprawdzeniu ilości oleju była alarmująco mała. Niestety chyba za późno dolałem i teraz bardzo duże mam jego straty. Czy była by możliwość zrobienia coś z tym? Czy była by to droga operacja? Mam nadzieje że taka operacja nie będzie w jakiś sposób strasznie droga bo chyba strzele sobie w łeb. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Los_Emilos
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 15 04 2009
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Volvo V40
Silnik: 2.0 16V 140KM
Rok produkcji: 1998
13 Cze 2009, 21:13
Alarmująco mała to znaczy ile?!
13 Cze 2009, 21:40
Ile oleju dolewasz na 1000km?
Kubuch
Miejscowość: Matplaneta
Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
Rok produkcji: 2013
14 Cze 2009, 13:39
Pytania pozostały bez odpowiedzi,dodam tylko by przy nagłym ubytku oleju z silnika przede wszystkim patrzeć czy uszczelka pokrywy zaworowej jest szczelna,to główny powód nagłego ubytku oleju,miałem tak już dwa razy ,teraz zakładam nowe uszczelki po każdej regulacji luzów zaworowych (TO WAŻNE).Teraz silniki są tak obudowane przez plastikowe osłony,że tego nie widać,mnie olej tak wyciekał że oblał silnik dookoła a na ziemię nie spadła nawet kropla,wlałem litr a za kilka dni następny myślę sobie co jest do cholery,dobrze,że patrzę na miarkę często,skojarzyłem ,że czasami w korkach dochodził do mnie zapach oleju ,tak akurat dziwnie się złozyło ,że na kolektor wydechowy nie spadła nawet kropla(wtedy pojawia się dym),włożyłem w końcu głowe głębiej i masz !!!Dwa litry oleju tak jakby ktoś posmarował pędzlem po kadłubie silnika a na ziemi suchutko! :shock:
14 Cze 2009, 16:23
Nie powiem ci bo jak byłem u kumpla to on chciał zajrzeć pod maskę i sobaczył że mało oleju (chciał zobaczyć co kupiłem), szybko skoczył po swój z garażu i dolał (ten sam używamy).
Ja dopiero tym samochodem z 700km przejechałem z czego niecałe 500 w ostatnim tygodniu :/ .
Dopiero odebrałem pocztę że są nowe wiadomości.
Na innym forum dostałem taką odpowiedź:
wg mnie trafiło pierścienie olejowe bądź uszczelniacze na zaworach...No chyba,że zauważyłeś gdzieś jakiś wyciek to inna sprawa.Wyciek można zawsze małym kosztem zniwelować ale jeśli chodzi o pierścienie na tłokach, bądź uszczelniacze na zaworach, to części nie są drogie ale robocizna kosztuje.... Do zmiany pierścieni trzeba wyjąć tłoki i głowicę, natomiast do zmiany uszczelniaczy trzeba wyjąć tylko głowicę... Teraz radzę sprawdzić czy są gdzieś wycieki czy ostatnio zaczął nadmiernie kopcić z wydechu. Jeśli kopci to tylko remont(uszczelniacze,pierścienie) jeśli wyciek to podejrzewam,iż skończy sie na jakiejś uszczelce bądź simeringu wink.gif
Bo czasami prawda to za mało, ludzie czasem zasługują na coś więcej. Na to, by ich wiara została wynagrodzona.
Los_Emilos
Auto: Volvo V40
Rok produkcji: 1998
14 Cze 2009, 16:39
Oglądnij dobrze silnik w pierwszej kolejności,zobacz pod spód na styk skrzyni biegów z silnikiem ,potem zobacz jaki dymek idzie z rury wydechowej i napisz.
    Klasyki Audi na Goodwood Festival of Speed
    Na linii startowej tegorocznego Goodwood Festival of Speed, który w dniach od 4 do 7 lipca odbędzie się w południowej Anglii, Audi Tradition wystawi trzy historyczne samochody. Do angielskiej Mekki miłośników ...
14 Cze 2009, 16:43
Dymek jest dużo bardziej widoczny, jest ciemniejszy. Wczoraj gadałem z sąsiadem polecił mi aby zmienił alej na jakiś tańszy (10-20zł) bo jak używam teraz Shell Helix Plus i raczej zbankrutuje kupując go ale czy ten taszy nie będzie miał jakiegoś ujemnego wpływu na samochód?
Los_Emilos
Auto: Volvo V40
Rok produkcji: 1998
14 Cze 2009, 18:58
W LIDLU masz olej syntetyczny klasy SM :shock: w cenie 17,90 za litr,jesli masz gdzieś ten sklep to możesz sobie kupić jeśli lejesz syntetyki,dymek jakikolwiek przy silniku benzynowym nie jest niczym dobrym,teraz musisz tylko dać sobie odpowiedz ile ci go zżera,możez teraz latem dolewać mineralny olej o lepkości 20W50 ,powinno ci go ubywać mniej,jaką lepkość teraz stosujesz?!
16 Cze 2009, 16:24
10W- 40
Los_Emilos
Auto: Volvo V40
Rok produkcji: 1998
16 Cze 2009, 20:01
Jeśli chcesz przedłużyć agonię silnika a jesteś lub będziesz pewien ,że straty są spowodowane przez naturalne zużycie silnika(a nie np.zużyte uszczelniacze zaworowe czy wycieki) to niestety musisz teraz przejść na olej o indeksie lepkości 20W50(żadnych motodoktorów :!: ),ceramizer autorepair,podniesie ci kompresję tylko pamiętaj ,nie popełniaj tego podstawowego błędu ,przez 2 tysiące kilometrów musisz samochodem jeżdzić tak jakbyś powoził muła,nie przekraczaj 100 km?h,proces ceramizacji tego wymaga! :!: Co da ci olej o indeksie 20W50 ,większą lepkość kinetyczną w temperaturze roboczej silnika ,lepsze doszczelnienie par styku tłok cylinder,silnik powinien zużywać mniej oleju! Sam ceramizer?!Czytałem o kimś kto zaaplikował ten specyfik (autorepair),twierdził ,że potem gdy rozbierał silnik to było w nim coś takiego jakby ktoś nadlał czymś miejsca w cylindrze(wygładzenie wszelakich rys),udowodnione jest,że autorepair dziala ,PZMOT wydał pochlebne opinie na temat tego preparatu.Masz jeszcze specyfik BOSCHA(nie pamiętam jak się nazywa) oraz XERAMIC,LIQUI MOLY CERATEC,(dostępny w sieci LECLERC) zastosuj który chcesz.Najpierw ktoś musi ci zdiagnozować dlaczego ubywa oleju (próba olejowa,ciśnienie sprężania)
[ Dodano: Wto Cze 16, 2009 20:03 ]
ACH ja stosuję XERAMIC ,rewelka!
16 Cze 2009, 21:42
przepraszam ze tak z innej bajki ale moze ktos jest w stanie mi pomoc. mam pytanie: ile moze wyniesc mniej wiecej koszt naprawy lekko wgniecionego i przytartego blotnika przedniego(zachaczony zostal o siatke)? prosze o odp.
grzechu007
16 Cze 2009, 22:35
Koszt naprawy wyniesie cię najmniej jeśli to sobie zrobisz sam,jutro ci napiszę na PW jak to się robi,masz gumowy młotek oraz symbol lakieru?!Jeśli nie masz to się postaraj a lakier?!Jesli nie masz symbolu to pokażesz samochód sprzedawcy lakieru i dobierze ci tzw bazę .
17 Cze 2009, 11:33
Sam to ja raczej sobie tego nie zrobie bo nie najlepiej sie na tym znam a zalezy mi zeby bylo dobrze zrobione.Dlatego ciekawi mnie ile moze mnie wyniesc koszt naprawy.
grzechu007
17 Cze 2009, 19:19
Lakiernik musi przygotować i wylakierować cały element,moze cię to kosztować ok.300 zł,gdybyś to sobie zrobił sam to myślę ,ze zmieściłbyś się z lakierem bezbarwnym ,bazą i szpachlą w 100 zł.
14 Mar 2010, 00:49
czemu zadnych motodoktorów co one robia zlego dla silnika i wogole co to jest
seba123456789-1
Miejscowość: bydgoszcz
