Skrzypienie przy zimnym silniku
26 Lis 2018, 16:13
Witam
od czasu gdy spadly temperatury zauwazylem, ze podczas przejazdu przez progi i ogolnie nierownosci skrzypi mi cos z przodu. Na rownej drodze jest git. Bylem na przegladzie i nie wykryto zadnych wybic ani luzow. Diagnosta twierdzi, ze skrzypi bo jest zimno. Moze to racja bo gdy autem zrobie pare kilometrow i sie "rozjezdzi" to potem na nierownosciach nic nie skrzypi. Czy moze to byc rzeczywiscie spowodowane niskimi temperaturami i mam sie tym nieprzejmowac? Auto to alfa romeo 156 2.4 jtd. Dziekuje:)
Wolę pchac Alfę ,niz jezdzic Bmw e36 :D
Zabrze1990
26 Lis 2018, 17:02
Nie masz może poliuretanów?
Ogólnie przy niskiej temperaturze gumy mogą skrzypieć. U mnie natomiast skrzypienie przy progach wiesz czym było spowodowane? Pęknięciem połowy zwoju sprężyny, mechanik też nie mógł na to wpaść.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
26 Lis 2018, 17:49
A co to poliuretany hehe?
Zabrze1990
26 Lis 2018, 18:03
skrzypi bo jest guma twardam prawdopodobnie gumy na stabilizatorze ale też zdarza się że skrzypią sworznie jak i poduszki amortyzatorów.
poliretan to taka twardsza guma :wink:
zastępuje się standardowe gumowe elementy zawieszenia na poliuretanowe aby auto było sztywniejsze i lepiej słuchało się kierowcy, normalnie stosują to w autach sportowych ale też zdarzają się wyjątki.
26 Lis 2018, 18:14
Pytam o te kolorowe "gumki" bo mógł poprzedni właściciel założyć po prostu
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
26 Lis 2018, 21:30
Kao napisał(a):ale też zdarza się że skrzypią sworznie
Pod warunkiem ze jest uszkodzona osłona gumowa i w środku "króluje ruda" :D
Kao napisał(a): poduszki amortyzatorów.
Nie mówię nie ale to raczej rzadko...
Kao napisał(a): prawdopodobnie gumy na stabilizatorze
Tu juz jestem bardziej zgodny.Nie mozna tez wykluczyc tulei na wachaczu...
Zabrze1990 napisał(a): Moze to racja bo gdy autem zrobie pare kilometrow i sie "rozjezdzi" to potem na nierownosciach nic nie skrzypi.
Tak rada z mojej strony.Dogadaj sie z diagnostą zeby zostawic samochod na placu SKP a rano wjechać na kanał.Proponuję wtedy pobujac go na boki i zobaczyc jaki bedzie tego efekt...
Ps.W przypadku jezeli to sworzeń to będzie tez słychac go przy kręceniu kierownicą w lewo czy prawo na postoju....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
26 Lis 2018, 22:04
Nic nie skrzypi przy kręceniu. Mi się wydaje, że to jakieś gumy. Myślę że łączniki lub tuleje
Zabrze1990
26 Lis 2018, 22:15
Migi60 napisał(a):Pod warunkiem ze jest uszkodzona osłona gumowa i w środku "króluje ruda" :D
a to jeszcze kiedyś się zaskoczysz :naughty: kilka razy natrafiłem na skrzypiące wahacze dolne ze słynnego wielowahacza z Vaga, ludzie wymieniali stabilizatory, amortyzatory i inne pierdoły a okazało się że sworzeń a gumeczki calutkie, taki materiał poprostu.
26 Lis 2018, 22:41
Kao napisał(a):a to jeszcze kiedyś się zaskoczysz
Myślę ze juz raczej nie.Od ubiegłego roku jestem zjadaczem łaskawo-dziadowskiego chleba czy EMERYT... :!: :D
Kao napisał(a): a okazało się że sworzeń a gumeczki calutkie, taki materiał poprostu.
Tego tez nie neguję.Troche lat w temacie motoryzacja przesiedziałem i rozne cuda juz widziałem/nowa końcowka drazka-luz :!: :!: .Przejechal na regulacje zbiezności-geometrii ok.10km :!: :!: tuleje wahaczy itp.Szkoda pisać... :!: :!: /Jednak napisałem wyzej ze
Migi60 napisał(a):W przypadku jezeli to sworzeń to będzie tez słychac go przy kręceniu kierownicą
A zainteresowany to potwierdza..
Zabrze1990 napisał(a):Nic nie skrzypi przy kręceniu
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
