Stukanie z przodu auta
05 Sty 2016, 14:56
Witam, posiadam Fiata Bravo 97r 1.6 103km.
Mój problem polega na tym, że nadal coś mi stuka z przodu auta, te stuki idą od kół.
Wymieniłem tydzień temu:
-wahacze
-końcówki drążków kierowniczych
-łączniki stabilizatora
Czy to może być przez poduszki amortyzatorów? Bo jednak te gumy co widzę od góry to są zniszczone i sparciałe.
Tu foto:
[link wygasł]
Czy ta guma to jest od poduszki amortyzatora którą się daje na amotyzator od dołu? Czy tą gumę daje się osobno od góry kielicha?
I co może jeszcze powodować stuki?
Dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez Diego1121, 05 Sty 2016, 22:53, edytowano w sumie 1 raz
Diego1121
Prawo jazdy: 27 08 2014
Auto: Fiat Uno Clip
Silnik: 1.0 48KM
Rok produkcji: 1998
05 Sty 2016, 15:52
Kiedy dokładnie te stuki słychać?
Tu możesz przy kielichu sprawdzić kładąc rękę na nim, a ktoś niech po naciska z tej strony auto (tak żeby sprężyna się trochę uginała). Jeżeli puka dosyć mocno będziesz mógł to wyczuć i usłyszeć czy to w tym miejscu.
Swoją drogą gumy z obrazka który załączyłeś kwalifikują się do wymiany.
Może przekładnia kierownicza ma luz? Czujesz te stuki na kole kierownicy?
PS. Przy takich mrozach jak obecnie się utrzymują wszelkie luzy są słyszalne z kilkukrotnym nasileniem. Szczególnie po nocy jak auto jeszcze nie rozgrzane.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
05 Sty 2016, 17:59
Witamy
Rzeczywiście poduszki amortyzatorów widoczne na zdjęciu należy bezwzględnie wymienić.
Należy także sprawdzić poduszki stabilizatora.
Zapraszamy serwis Auto-Conrad
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
05 Sty 2016, 18:40
Stukanie słychać na dziurach.
Ponawiam pytanie, czy ta guma co jest widoczna na zdjęciu to ją się daje od góry kielicha? Czy to wystaje poduszka amortyzatora którą się daje na amotyzator od dołu?
Diego1121
Auto: Fiat Uno Clip
Silnik: 1.0 48KM
Rok produkcji: 1998
05 Sty 2016, 21:59
Diego1121 napisał(a):łączniki stabilizatora
A sprawdziłes tulejki drązka stabilizatora... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
05 Sty 2016, 22:42
Byłem na trzepakach i gościu nic nie widział od dołu by było nie tak.
Ponawiam pytanie z poprzedniego postu.
"Ponawiam pytanie, czy ta guma co jest widoczna na zdjęciu to ją się daje od góry kielicha? Czy to wystaje poduszka amortyzatora którą się daje na amotyzator od dołu?"
Diego1121
Auto: Fiat Uno Clip
Silnik: 1.0 48KM
Rok produkcji: 1998
    Jak skalibrować alkomat?
    Alkomat to urządzenie, które może pomóc podjąć odpowiedzialną decyzję, zanim wsiądziesz za kierownicę. Jednak aby jego wskazania były wiarygodne, konieczna jest regularna kalibracja. Ten proces jest niezbędny, ...
    Jazda w zimowej aurze - opady śniegu i przymrozki, mgła
    Gdy występują opady śniegu i przymrozki, przygotowanie samochodu do jazdy ma szczególne znaczenie, dlatego tak ważne jest przeznaczenie na to odpowiedniej ilości czasu. Oczyszczanie auta ze śniegu i lodu czy regularna ...
06 Sty 2016, 13:50
Diego1121 napisał(a):Byłem na trzepakach i gościu nic nie widział od dołu by było nie tak.
W tym wypadku trzepaki nic Ci nie dadzą.Wystarczy wjechac na kanał,pobujać samochodem na boki i uwaznie sluchać.Jezeli będą dochodzić głuche odgłosy pukania moga to właśnie być tulejki drązka stabilizatora.Mozna tez wyczuć przykładając w tym miejscu palce.Oczywiście nie neguję z moze to być tez sprawa poduszek na amorkach.Jestem jednak zdania ze nalezy sprawdzić wszystko po koleji i mieć pełną pewność co trzeba wymienić-naprawić..
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
06 Sty 2016, 14:18
Diego1121 napisał(a):Ponawiam pytanie, czy ta guma co jest widoczna na zdjęciu to ją się daje od góry kielicha? Czy to wystaje poduszka amortyzatora którą się daje na amotyzator od dołu?"
Tą gumę, co ją widać na zdjęciu, to daje się ją tam, gdzie ją widać.
06 Sty 2016, 16:07
Boże, wy mnie nie rozumiecie. Juz się dowiedziałem że to wystaje poduszka którą się daje od dołu kielicha.
Tu widać, że to jest to więc nie wprowadzajcie człowieka w błąd.
Tez myślałem, że to jakaś guma ale nigdzie nie mogłem takowej znaleźć
Diego1121
Auto: Fiat Uno Clip
Silnik: 1.0 48KM
Rok produkcji: 1998
06 Sty 2016, 16:17
Diego1121 napisał(a):Boże, wy mnie nie rozumiecie. Juz się dowiedziałem że to wystaje poduszka którą się daje od dołu kielicha.
W tym przypadku to jest poduszka amortyzatora, ale pytałeś jeszcze...
Diego1121 napisał(a):co może jeszcze powodować stuki?
Jesteś pewien że to będzie tylko ta poduszka i że to ona powodował te stuki?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Sty 2016, 22:56
No nie wiem czy to akurat od poduszki.
Więc co jeszcze proponujecie sprawdzić?
Diego1121
Auto: Fiat Uno Clip
Silnik: 1.0 48KM
Rok produkcji: 1998
06 Sty 2016, 23:03
A gdzie są te tulejki drążka stabilizatora? Bo chciałbym sprawdzić to. I jak to wygląda?
Diego1121
Auto: Fiat Uno Clip
Silnik: 1.0 48KM
Rok produkcji: 1998
06 Sty 2016, 23:42
Diego1121 napisał(a):A gdzie są te tulejki drążka stabilizatora?
Drązek stabilizatora przedniego zaw.zamontowany jest na ławie przedniego zawieszenia na dwoch tulejkach....
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
07 Sty 2016, 02:24
Aha dobrze. I to one mogą stukać na dziurach tak? I gdzie je kupić? Na allegro są?
Diego1121
Auto: Fiat Uno Clip
Silnik: 1.0 48KM
Rok produkcji: 1998
07 Sty 2016, 16:52
Diego1121 napisał(a):I gdzie je kupić?
Najpierw sprawdz tak jak opisałem to wyzej a dopiero pózniej kupuj... :!: Oczywiście jak to jest przyczyną stukania...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
