22 Lut 2009, 12:56
Gniazdo serwisowe(diagnostyczne) jest pod schowkiem od strony pasażera,a dokładniej pod wykładziną obok prawych przednich drzwi.Musisz poszukać,ponieważ jest ono przykryte tą wykładziną.Ale szukaj z prawej strony samochodu(od strony pasażera) po schowkiem.Czasami trzeba zdemontować tą plastikową osłonę obok drzwi i całkiem odsunąć wykładzinę,żeby to gniazdo wyłuskać spod wykładziny,bo jest ono na kabelkach i lezy sobie luzem.JAk nie będziesz umiał znaleść,to musisz wyciągnąc fotel pasażera,zdemontować nakładki i odsunąć wykładzinę i po przewodach z komputera iść aż do gniazda diagnostycznego.
Jest to akurat ten lepszy model gniazda diagnostycznego(14 pinowe - sprawdz dla pewności jak je znadzieszz),dzięki czemu możesz odczytywać kody błędów sterownika silnika(komputera) za pomocą kodów błyskowych l.k. silnika - tak jak to jest w Atu na jednopunkcie(ale nie boscha,czyli Atu Plusa,bo ten ma gniazdo 3 pinowe w komorze silnika).Tak więc w tym Poldku nie ma potrzeby jechac do diagnosty na komputer,żeby odczytać kody błędów jak się zaświeci l.k. silnika.
Pod siedzeniem pasażera,to wybrzuszenie,to właśnie komputer(swoją drogą ciekawe miejsce na umieszczenie komputera....)
Warto też wiedzieć,że pod maską z prawej strony(od strony pasażera) jest takie czerwone coś(taka gumka).Jest to wyłącznik wstrząsowy,który odcina zasilanie pompki paliwa podczas stłuczki.Ale często się zdarza,że wystarczy najechać na większą dziurę w jezdni lub przejechać przez tory z większą prędkością i ten odłącznik wyskakuje i wówczas autko stoi.W wielu Polonezach ten włącznik jest pominięty z tego własnie powodu,że jest za bardzo czuły na uderzenia.
Jest też w tym Poldku immobilizer - świeci się taka pomarańczowa kłódeczka na zestawie wskaźników.On też przynosi dosć dużo problemów.Czasami.
Wtrysk w tym autku masz wielopunktowy(oznaczenie GSI).Jest to Multec XM firmy Delphi.
Dzięki temu wtryskowi i jego sterowaniu można założyć do tego Poldka automatyczną skrzynię biegów(jest do tego przystosowany komputer) i klimatyzator(też jest do tego przystosowany komputer).
I to tyle z ciekawostek o tym Poldku.Chyba...
