04 Wrz 2019, 09:28
Tak, występuje zawsze przy rozruchu. Nie sprawdzałem stanu masy przy karoserii. I nie zależnie od tego czy ciepły czy zimny , choć przy zimnym trzeba dłużej kręcić, natomiast przy ciepłym ,normalnie od strzała , chalas jest jest jak by słabszy ,choć nad słyszalny. Na kole zamachowym i obudowie są dziwne ślady ,jak by zębatka z rozrusznika darła o nie
