17 Lut 2013, 13:20
Witam serdecznie. Od kilku dni zmagam się z problemem w moim 106. Z góry zaznaczam że samochód jest po wymianie sprzęgła i hamulców (klocki, tarcze) jednak w lewym przednim kole słychać jakieś piski w czasie jazdy i nagrzewa się felga i zastanawiam się czy to może mieć jakiś związek z dziwnymi dźwiękami buczeniem wydobywającym się po przejechaniu około 10 km.
Otóż problem polega na tym że przez pierwsze parę minut, póki wszystko zimne jest ok ale po pewnej chwili w czasie jazdy słyszę przerywające buczenie/tarcie metalu najczęściej po zdjęciu nogi z gazu (hamowanie silnikiem) i wciśnięciu pedału sprzęgła przy czym dźwięk jest ciągły i ustaje dopiero jak puszczę sprzęgło. Dodam jeszcze że żona na miejscu pasażera czuła pod nogami w momencie buczenia jak coś trze.
Mechanik po oględzinach stwierdził że trzeba jeszcze pojeździć żeby objawy się nasiliły bo póki co nic nie może stwierdzić według niego mogą to być właśnie hamulce, łożysko oporowe a nawet skrzynia biegów.
Proszę o cenne rady i wskazówki jaka może być przyczyna owego buczenia/tarcia. Pozdrawiam
