Auto po uruchomieniu dymi na biało - Citroen C4 1.6 benzyna
01 Kwi 2023, 16:56
Witam. Sprawa dziwna ! Auto po uruchomieniu dymi na biało. Płyn chłodniczy ucieka lecz nie jest to notoryczne muszę dolewać raz na pół roku lub rzadziej. Kiedy płyn ucieka wyskakuje check engin po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd P1340. Nie równa praca silnika ustaje po ponownym odpaleniu, silnik pracuje normalnie. Nie ma żadnych wycieków sprawdzone. Test na przedostawanie się spalin do układu chłodzenia wynik brak spalin w układzie. Jakieś 8 tys km temu wymieniona cewka i świece.
Citroen c4 hatchback 1.6 benzyna. 2007 (I)
Kamiloo831
  • 02 Kwi 2023, 12:39
    Kamiloo831 napisał(a):Sprawa dziwna ! Auto po uruchomieniu dymi na biało
    Może to być tez para wodna, przy obecnych temperaturach i jazdą na krótkich dystansach.
    Kamiloo831 napisał(a): Płyn chłodniczy ucieka lecz nie jest to notoryczne muszę dolewać raz na pół roku lub rzadziej.
    Może być tak że wyparowuje zanim doleci do ziemi lub na dolna osłonę silnika. Trzeba przyjrzeć się dokładnie wszystkim łączeniom układu chłodzenia itd.
    Kamiloo831 napisał(a):Kiedy płyn ucieka wyskakuje check engin po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd P1340
    Tu masz opisany problem: błąd P1340. Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze i temu problemowi bym się przyjrzał bliżej. Nierówna praca pewnie spowodowana jest tym problemem ale przyczyn jego powstania może być kilka.
      Co powinien zrobić świadek wypadku?
      W ramach cyklu Piątek ze Szkołą Auto, prezentujemy kolejny materiał dotyczący bezpieczeństwa na drodze. W tym tygodniu instruktorzy doradzają, jak zachować się będąc świadkiem wypadku. Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły ...
      Ekomobilność - podróżowanie wymyślone na nowo
      Pojęcie ekomobilności obejmuje nie tylko niskoemisyjne pojazdy, lecz także wszystko, co ułatwia korzystanie z nich, np. zróżnicowanie środków transportu i dostosowanie ich do potrzeb użytkowników, nowe ...
