Daewoo Lanos kilka problemów , pomocy
14 Kwi 2013, 14:13
Witam szukam pomocy bo już nie mam pojęcia co robić .
Otóż Lanos 1,6 16 v miał awarię - wymiana uszczelki pod głowicą - po naprawie problemy :
-bardzo duże spalanie gazu i paliwa gazu wychodzi jakoś 18/100 w mieście paliwa nie wiem bo nie jeżdżę dużo na nim ale za 70 zł tankowania miesiąc na odpalenia starczyło
-najgorszy problem jak jadę zdarzyło się to już 3 razy gaśnie na drodze traci obroty do 0 i nie można go odpalić , trzeba poruszać czy podociskać kable WN i zapala wtedy dopiero (cewka i przewody jak spryskałem mgiełką wody to iskrzą nie mocno ale iskrzą )
-oraz po wymianie uszczelki auto jest słabsze znacznie słabsze :(
Bardzo proszę o pomoc bo już nie mam sił do tego auta .
p.s sprawdzałem błędy kompa jest czysto , świece są nowe , przewody WN majaś jakieś 3k przebiegu BOSHA
pawkli
  • 15 Kwi 2013, 10:33
    Co do spalania - musisz wiedzieć, czy jest to problem tylko z LPG czy z LPG i z benzyną. Musisz sprawdzić ile konkretnie spala ci benzyny i i ile gazu. To podstawa, ponieważ nie wiadomo z którym zasilaniem jest problem. A bez tej wiedzy możemy sobie gdybać, a ty będziesz naprawiał auto metodą prób i błędów. Np. jeżeli spala ci za dużó gazu, to do regulacji instalacja LPG. Jeżeli spala za dużo LPG i PB to potrzebna diagnostyka silnika - może to być nawet czujnik temp. płynu chłodzącego - uszkodzony może podawać za małą wartośc do sterownika i silnik będzie pracował w jakimś stopniu na ssaniu. Ale to tylko przykład.
    Co do gaśnięcia silnika i niskich obrotów prowadzących do gaśnięcia - może to być spowodowane tym iskrzeniem o którym pisałes i luźnych przewodach WN. Najlepiej wymień przewody WN na nowe. Iskrzenie może być również od świec zapłonowych - wystarczy, że będzie przebicie na izolatorze tylko jednej świecy. Przebicie może też mieć cewka zapłonowa. Ale zacznij od kabli. tym bardziej, że jak piszesz trzeba nimi poruszać, podociskać.
    15 Kwi 2013, 14:15
    Dzięki bardzo za odpowiedź
    I tak spala dużo gazu w mieście wychodzi mi 19 litrów na 100 , i paliwa też dużo ile dokładnie nie wiem ale mówię paliwo tylko do odpalania i za 70 zł przejechałem na nim max 20 km tylko że ja robiłem tak że na paliwie chodził sobie na postoju bo na Pb bardzo źle mi się jeździ autem bo szarpie i wgl.
    Co do gaśnięcia to wymienię kable , świece są nówki więc chyba powinny być ok ewentualnie mogę wkręcić . A co do iskrzenia to wygląda to tak że iskra jedna przeskakuje między obudową ceki a początkiem wtyku od kabla a druga skacze sobie w górnej części pomiędzy dwoma kablami
    pawkli
    18 Kwi 2013, 16:19
    To znaczy że cewka raczej też do ****. Zobacz czy lewe powietrze nie dochodzi - czy jest szczelny dolot. Może rozrząd źle ustawiony? To wtrysk czy gaźnik? W moich postach powinieneś gdzieś znaleźć podobny temat. Może tam też znajdziesz odpowiedź :). Pisz jak po wymianie kabli.
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Prawo jazdy: 06 01 1992
    Auto: Ściera
    Silnik: 2.0 DOHC EFI
    Rok produkcji: 1993
    20 Kwi 2013, 14:49
    Najpierw wymień kable i dopiero wtedy daj znać czy coś się zmieniło na plus,czy też problem dalej występuje. Będziemy czekac na Twoją odpowiedź na forum.
    Turbopama
    Prawo jazdy: 10 03 1996
    Auto: BMW M3
    15 Lip 2013, 00:39
    po długim czasie wznawiam problematykę. Problem okazała się cewka zapłonowa i kable. Zostało duże spalanie normalna jazda 14 litrów i nic mniej się nie da wcześniej spokojnie w 10 litrach się zamykało. Czy moze to byćwina bardzo nieszczelnego układu wydechowego ??
    pawkli
      Droga od koncepcji do samochodu
      Gdy samochód zjeżdża z linii produkcyjnej, jest w nim już zawarty efekt wysiłku wielu osób. Stworzenie nowego modelu to długi i kompleksowy proces, na który składają się lata doświadczenia zebrane przy ...
    15 Lip 2013, 10:25
    Napraw wydech, a potem do regulacji instalacji LPG.
