Felgi do Hyundai i20 - czy będą pasowały?
26 Gru 2020, 22:40
Witam czy moge zalozyc te felgi do hyunday i20
Waldemar13
26 Gru 2020, 22:48
Tego nie wiemy bo nie mamy dostatecznych informacji o aucie i o feldze.
27 Gru 2020, 11:42
Zdjecie jest oczywiscie z metalu oznaczenia sa a auto pytalem czy do hyunday i20 co jeszcze ?
Waldemar13
27 Gru 2020, 12:36
Na feldze nie ma rostawu srub a co do twojego auta nie znamy rocznika
27 Gru 2020, 12:55
To co znalazłem na temat oryginalnych wymiarów felgi do Hyundai i20 to:
Średnica felgi: 14"
Szerokość felgi: 5.5"
Rozstaw śrub: 4x100
Otwór centralny (mm): 54,1
Odsadzenie (ET): 38
U ciebie jest:
Średnica felgi: 15"
Szerokość felgi: 6"
Rozstaw śrub: ?
Otwór centralny (mm): ?
Odsadzenie (ET): 49
Przyjmując że rozstaw śrub i otwór centralny są dobre to porównanie szerokości i osadzenia tych felg nie wygląda najlepiej kalkulator/et-felgi/1/5-5/38/0/6/49/0/ felga którą chcesz założyć jest bliżej elementów zawieszenia o ok. 1,8cm a to już duża różnica i może się okazać że będzie opona obcierała, od strony zewnętrznej taka opona będzie również mocnej schowana o prawie 0,5cm. Oczywiście można by tu było kombinować z dystansem który ustawi tą nową felgę mniej więcej w osi felgi wzorcowej i wtedy powinna być najmniejsza możliwość że coś będzie obcierało np. tak kalkulator/et-felgi/1/5-5/38/0/6/49/10/ jednak nie da się tego zrobić wirtualnie i trzeba sprawdzić jakie masz tam odległości przy oryginalnie założonych kołach z oponami.
Tak patrzę jeszcze i widzę, że masz na oznaczeniu felgi GM czyli felga prawdopodobnie do Opla. Tu są prawdopodobnie wszystkie parametry tej felgi (znalazłem w necie):
średnica felgi: 15"
odsadzenie (et): 49
szerokość felgi: 6.0"
otwór centralny: 56,6
rozstaw śrub: 4x100
Mając to na uwadze otwór centrujący powinieneś mieć mniejszy więc potrzebny będzie odpowiedni pierścień centrujący :) Dobranie felg czasem nie jest takie proste :)
    Zimowe "must have" każdego kierowcy
    Kalendarzowa zima jeszcze przed nami, ale warunki atmosferyczne już teraz przypominają te zimowe. Dlatego zimowe opony, skrobaczka do szyb czy szczotka do odśnieżania to obowiązkowe elementy, które powinny znaleźć ...
    Nie jedz, nie pij, nie pisz podczas prowadzenia auta
    Wielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego jak bardzo niebezpieczne jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia auta. Czy jednak wiedzą, że niemal równie groźne podczas jazdy jest jedzenie ...
