witam,
mam pytanie odnośnie posiadania gaśnicy w samochodzie osobowym ostatnio doszły do mnie słuchy o tym ze posiadanie jej nie jest obowiazkowe czy to prawda czy moze ktoś podać jakies dowody na to ze jest obowiązkowa lub nie jakimis kodeksami lub ustawami, nie piszcie o własnych przypadkach bo tez sie nasłuchałem i naczytałem chce znac konkret potwierdzony jakims pismem, i druga sprawa czy policjant moze zabrac dowód lub dac mandat jesli jest niesprawna z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowany przez matriks87, 23 Lut 2010, 17:27, edytowano w sumie 1 raz
pewnie nie chodzi o to czy przeszkadza czy nie ale o to czy mozna byc ukaranym przez policje za brak gasnicy w samochodzie
z tego co sie orientuje to wg kodeksu drogowego musisz w aucie posiadac sprawna gasnice
a co do terminu waznosci to chyba nie jest okreslone jasno tylko jest napisane ze gasnica powinna byc sprawna ale w tym temacie to juz sie tu chyba na forum wypowiadali
O obowiązkowym wyposażeniu samochopdu mówi rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Przeczytaj sobie paragraf 11 tego rozporządzenia.
jeśli chodzi o gaśnice..
-jeśli nie ma zawleczki bądź plomby -mandat (traktowana jako niesprawna)
-jeśli brak przeglądu -mandat (50zł)
-nieczytelna bądź zaklejona kontrolką przeglądową etykieta- mandat
-brak gaśnicy- mandat
oczywiście wszystko zależy od policjanta (jeden przymknie oko drugi zaś nie). To co wyżej napisałem są to doświadczenia klientów, a nie tylko na podstawie jednego przypadku.
Jak skalibrować alkomat? Alkomat to urządzenie, które może pomóc podjąć odpowiedzialną decyzję, zanim wsiądziesz za kierownicę. Jednak aby jego wskazania były wiarygodne, konieczna jest regularna kalibracja. Ten proces jest niezbędny, ...
Mitsubishi na Pikes Peak International Hill Climb Firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC), wystawi w legendarnym wyścigu górskim Pikes Peak International Hill Climb dwa samochody z napędem elektrycznym (EV). MMC spróbuje wygrać wyścig w kategorii samochodów ...
Brynio - nie wprowadzaj w błąd - to co piszesz to bzdury w stylu policjanta chcącego naciągnąć kierowce na mandat. W rozporządzeniu jest mowa tylko o tym, że w samochodzie należy mieć gaśnicę. Nie ma ani słowa o tym, że ma ona mieć ważny przegląd, ma być sprawna, ma mieć plombę, etykietę itd. Poprostu ma tylko być bo jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu.
Gaśnica jest obowiązkowa i z pewnością warto ją mieć, dla własnego bezpieczeństwa i dla ochrony innych użytkowników ruchu. Warto tylko wcześniej zapoznać się z etykietą i sposobem użycia, żeby w panice nie tracić cennych sekund. Gaśnica użyta nieprawidłowo jest po prostu nieskuteczna. Jako dodatkowe zabezpieczenie warto mieć w samochodzie spray gaśniczy - ten jest bardzo intuicyjny w użyciu, a jego skuteczność odpowiada 2kg gaśnicy proszkowej (te samochodowe to zwykle 1kg). Poza tym nawet jak mamy gaśnice i wiemy jak jej użyć, warto najpierw sięgnąć po spray - na pewno tak nie nabrudzi:
tutaj znajdziecie kilka ujęć z tego co potrafi spray:
W sprayu użyty jest pianotwórczy środek gaśniczy typu AFFF. Na gaszonych powierzchniach tworzy powłokę, która odcina dopływ tlenu. Po akcji gaśniczej można środek swobodnie wytrzeć albo zmyć. Puszka sprayu ma pojemność 500ml.
Rozumiem, że nie jest tak agresywna ta piana jak z gasnicy pianowej.. Ale jeszcze jako zamiennik gaśnicy w samochodzie nie może być ?? Brakuje jakiegoś znaczka??
Tak, piana ze sprayu gaśniczego jest nieszkodliwa dla gaszonych powierzchni. To widać na ostatnich sekundach załączonego filmu, jak kolega macza palce w pianie.
Co do przepisów - te wyraźnie mówią, że samochód musi być wyposażony w gaśnicę, a spray nie jest gaśnicą w rozumieniu prawa. Choć od 1kg gaśnic samochodowych jest na pewno skuteczniejszy. Przynajmniej nie wymaga corocznych legalizacji, którym gaśnice muszą być poddawane.
Produkt ma gwarancję 5 lat. Wynikami sprzedaży nie będę się chwalić. A jeśli chodzi o dostępność, to można go spokojnie zakupić przez internet. Jest też w Praktikerze i Biedronce, ale tylko w dużych sklepach i nie wiadomo na jak długo. Sieci rządzą się swoimi prawami...
