Golf 7 GTI strzelająca sprężyna w amortyzatorze, skrzywiona kierownica
05 Sie 2022, 21:10
:bored: Witam,
Od miesiąca zmagam się ze strzelająca sprężyną w prawym amortyzatorze, dźwięk wydobywa się najczęściej podczas postoju gdy kręcę kierownicą w prawą stronę, jak i przy nie wielkiej prędkości pokonując nierówności na drogach "przeważnie podczas skrętu".
film:
Na stacji diagnostycznej Pan diagnosta doszedł do wniosku że wyrobiło się łożysko na mcphersonie i dlatego tak ociera, po wymianie poduszek wraz z łożyskami po obu stronach nadal słychać przesuwająca się sprężynę :cry: ...
Dodam jeszcze że podczas jazdy na wprost kierownica jest skrzywiona lekko w lewo "nie zawsze" + żadna ze sprężyn nie jest pęknięta. :/
Pomocy!
nowicjuszzz
06 Sie 2022, 09:04
A czy sprężyny są dobrze osadzone w talezykach i co najważniejsze czy są to sprężyny dedykowane do Twojego auta?
06 Sie 2022, 10:56
Tak jak powinno wszystko na swoim miejscu, sprężyny są seryjne .
nowicjuszzz
07 Sie 2022, 14:22
Przyjrzyj się dokładnie czy sprężyna skręca się razem z McPhersonem.
07 Sie 2022, 18:02
Tak, skręca się razem
nowicjuszzz
08 Sie 2022, 10:23
A jesteś pewny że to sprężyny? Jest to potwierdzone?
12 Sie 2022, 14:03
SKP potwierdziło, sprężyna haczy o łożysko :?
nowicjuszzz
12 Sie 2022, 20:09
Czyli źle zamontowane.
19 Sie 2022, 21:50
Wychodzi na to ze wszystko dobrze jest zamontowane, nie wiem co jest przyczyna stuków :/
nowicjuszzz
19 Sie 2022, 22:43
No skoro haczyk to jednak chyba nie za dobrze
24 Sie 2022, 15:47
po wymianie poduszek udało się ustawić zbieżność jedyny plus :ok: , no ale dźwięk haczenia nadal nie został wyeliminowany :bored:
nowicjuszzz
