REKLAMA
kathie007 napisał(a):Witam. Czy moglabym poprosic o pomoc z kodem do radia? Kupilam auto i nie dostalam kodu od poprzedniego właściciela.
Seria M002080
Part No. 3S7T-18B988-AE
Z góry wielkie serdeczne dziekuje
abudabuzolf napisał(a):Dziekuje bardzo!
Ale mialbym male pytanko. Czy ten kod "0011" na pewno jest prawidlowy? Bo wydaje sie dosc podejzanie prosty... Byc moze zle odczytalem s/n z radia kombinacja klawiszy [1] i [6] ? Aby sie upewnic mam screena ze zdjeciem radia w momencie wyswietlania tego s/n'a! Wygladal on tak:
rafal00007 napisał(a):Witam serdecznie,
Jak większość tutaj zwracam się ogromną prośbą o wygenerowanie kodu odblokowującego do radia 6000CD zamontowanego w Fordzie Focusie z 2010r. SERIAL NUMBER V277589
Z góry dziękuję za poświęcony czas
rafal00007 napisał(a):Dziękuję serdecznie za odpowiedź, ale co w związku z tym jak ten kod nie chce wchodzić - czy jest jakaś inna forma potwierdzania ?
Problem w tym, że ten który mi podałeś jest tym samym który jest w papierach, a niestety nie działa. Można to jakoś obejść innym kodem ?
