REKLAMA
Takiego odcinka jak zaznaczony nie wymienisz i musisz wymienić cały wąż w którym nastąpiła nieszczelność.przewo222 napisał(a):Czy można rozłączyć cieknący wąż w zaznaczonym na zdjęciu miejscu? Chciałbym wymienic tylko ten jeden krótki odcinek
Czasem zdjęcie może być inne już się z tym spotkałem dlatego warto upewnić się przed zakupem czy wąż jest identyczny z tym który masz aktualnie zamontowany w samochodzie bo to pozwoli uniknąć dodatkowych problemów.przewo222 napisał(a):jest pewien problem, ponieważ część(widoczna na zdjęciu), którą znalazłem po numerze VIN ma inny koniec - metalowy a obecny, uszkodzony przewód ma zupełnie inny koniec z tworzywa
Sporo ma ubytków w użebrowaniu, a to przekłada się na słabsze odprowadzenie ciepła czyli słabiej chłodzi. Jeżeli nie cieknie to przymusu wymiany nie ma ale za jakiś czas na pewno trzeba będzie to zrobić, a jak wymieniasz przewód od klimatyzacji to moim zdaniem warto ją wymienić od razu.przewo222 napisał(a):Rozumiem, ze chłodnica w stanie jak na zdjęciu również nadaje się do wymiany?
