Opel Vectra 1.7 TDI coś straszliwie rzęźi
08 Sty 2008, 15:32
Witam.
Dzisiaj rano przyjechał do mnie klient Oplem Vectrą 1.7 TDI (silniczek isuzu). Mówił że coś strasznie rzęźi w silniku, był już u dwych mechaników a oni usterki nie zlikwidowali a pieniądze wzieli.
Jeden wymienił pasek rozrządu i napinacz ipmpę wody, bo ztwierdził że to wina napinacza albo pompy, ale to niepomogło.
Drógi podobno postawił na łożysko oporowe albo tarczę sprzęgłową, wymienił te części i nadal nic, wyje aż miło :-).
Właściciel strasznie się zdenerwował i przyjechał z tym do mnie.
Mówi że ten dziwny a zarazem bardzo głośny dźwięk pojawił się gdy rano odpalał samochód. Czasami po przejechaniu około 20km przestaje wyć, ale np przy ostrym skręcie w prawo znowu zaczyna. Dźwięk roznosi się po całym silniku, ale wydaje mi się że pochodzi ze skrzyni, lub jej okolic.
Macie jakieś pomysły? Ja lecę na warsztat i będę próbował dojść co tam niegra. Piszcie to co wam przyjdzie do głowy. Pozdrawiam!
Golf IV GTI 1.8 TURBO
Nissan Terrano II 2.7 TDI
BMW 328
Bolo1989
Miejscowość: Mazowieckie
  • 08 Sty 2008, 15:55
    wyglada na to ze pasek sie slizga i wydaje taki dzwięk wymien pasek :) lub napnij bardziej bo ma za duze luzy :)
    mati222
    08 Sty 2008, 16:49
    No to może sama skrzynia - łożyska lub za mały poziom oleju?Sprawdz też jeszcze,czy to nie sprzęgło - tamci mogli coś pooszukiwać z tymi wymianami.
    08 Sty 2008, 16:56
    Jeżeli po przejechaniu penej odległości dźwięk ustaje a daje o sobie znać tylko przy skręcie w prawo to nie może być mechanizm różnicowy??
    MotoAlbercik jak myślisz??
    Hunter
    Miejscowość: Będzin
    08 Sty 2008, 22:14
    Może być mechanizm różnicowy.Ale zastanawia mnie to,dlaczego rzęzi jak jest zimny?Prędzej by chyba rzęził jakby olej był rozgrzany,czyli rzadszy.No ale niczego nie można wykluczyć i warto to sprawdzić.Czasami najprostsza w rozwiązaniu sprawa nasparza wiele kombinacji.Wiem coś o tym... :) .
    09 Sty 2008, 00:07
    Osłuchaj pompę wtryskową.Jak jest OK to ściągnij miskę olejową i wyczyść siatkę w smoku od pompy olejowej.
    andrzej_124
    09 Sty 2008, 14:33
    Udało się problem rozwiązać i powiem szczerze była to błachostka.
    Sprawdziłem pompę oleju, pompę wtryskową, nawet alternator, pompa wodna i napinacze były nowe. Wszystko było sprawne w 100%, mechanizm różnicowy też.
    Przyczyną tych nieznośnych dzwięków był................ RORZUSZNIK.
    Ten silnik posiada rozrusznik ze wspomaganiem, z wałka który zazębia się z kołem zamachowym spadło zabezpieczenie i sprężyna, w rezultacie elektromagnes wyrzucał wałek, ale po rozruchu wałek ten nie chował się, tylko zostawał na kole zamachowym i rozrusznik cały czas się obracał, wydając przytym niemiłe dżwięki :-).
    Niby taka drobnostka a tyle zachodu. Nierozumiem tylko jak przy wymianie sprzęgła mechanik który próbował to naprawić wcześniej tego nie zauwarzył. Chyba z ciekawości zerknę i zobaczę czy tarcza sprzęgłowa i łożysko oporowe zostały naprawdę wymienione :-)
    Dzięki za pomoc. Pozdrawiam!
    BMW 328
    Bolo1989
