Pisk przy ruszaniu i skręcaniu
12 Wrz 2019, 15:41
Witam Was, mam pytanie dosyć ogólne, ale może ktoś z Was z tym się spotkał w swojej CRV (u mnie rocznik 2008). Przy ruszaniu wydaje dziwny odgłos, jakby zgrzyt (i nie za każdym razem). W warsztacie nie byli w stanie określić problemu, a wymiana części w podwoziu nic nie dała.
AmbrożyA
  • 13 Wrz 2019, 09:01
    Bardziej pisk czy zgrzyt? Bo to w sumie dwie mocno różniące się odgłosy :)
    Dźwięk dochodzi bardziej z przodu czy z tyłu?
    Spróbuj zaciągnąć ręczny i lekko bujać samochodem jak byś chciał ruszyć zobacz czy wtedy problem będzie występował.
    Generalnie problemy które występują sporadycznie są najtrudniejsze do zdiagnozowania.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    14 Wrz 2019, 18:25
    Jeżeli wspomaganie kierownicy jest na pasku klinowym, to oba objawy można powiązać z luźnym paskiem klinowym. Przy ruszaniu silnik dostaje większe obroty, pasek się zaczyna ślizgać i piszczy. Przy skręcie kierownicą jest obciążenie i luźny pasek ślizga się.
    Oczywiście to tylko jedna z teorii.
    16 Wrz 2019, 12:53
    Dzięki za podpowiedzi! Zgłębiam temat paska klinowego, tzn. cen wraz z wymianą. Ale tak - potwierdzam - problem, który pojawia się od czasu do czasu jest o wiele trudniej zdiagnozować...
    AmbrożyA
    16 Wrz 2019, 13:23
    Nie od razu wymieniaj. Najpierw sprawdź, czy pasek jest luźny...Nie bądź taki napalony. Pasek to tylko jedna z przyczyn. Może się okazać, że jest dobry, więc szkoda kasy. Sam pasek i wymiana nie są drogie.
