Hm... spotkałem się z problemem takiego sporadycznego piszczenia jak taśma od poduchy kończyła się ale czy to by było tylko przy wyższych prędkościach tego nie wiem ale na pewno przy konkretnym położeniu kierownicy piszczy jak ją lekko w jedną bądź drugą stronę skręcisz to powinno przestać.
Warto by było zdjąć kierownicę i przeczyścić wszystkie wtyczki łączenia przy przełącznikach i odpiąć również taśmę od poduchy po czym wszystko złożyć do kupy (tu trzeba pamiętać o odpięciu akumulatora).
Znajomy miał podobne piszczenie w Alfie odpiął poduchę przeczyścił złącze i problem ustąpił, a piszczało mu jak miał kierownicę idealnie na wprost i kolumna kierownicy była nie rozgrzana (jak auto stało na słońcu problemu nie było). Po nocy i jadąc na klimie problem występował prawie cały czas ale jak w zimie ogrzewał wnętrze to problem znikał. Pół roku tak jeździł aż rozwiązał problem
![Uśmiechnięty :)]()
To tak na marginesie.
