POMOCY. zapowietrzone paliwo - pompa wtryskowa - filtr? Gasn
01 Lut 2010, 21:12
potrzebuję waszej porady. Chodzi o to, że zapowietrza mi się układ paliwa w Saxo 1.5 Diesel. Paliwo płynące wężykiem od filtra zawiera trochę bąbli powietrza. Nie jest ich jakoś strasznie dużo.
Natomiast paliwo płynące wężykiem od pompy wtryskowej podaje do silnika SIECZKĘ paliwowo-powietrzną!!!
Samochód ledwie odpala. Jak odpali to zazwyczaj za pare ekund gaśnie, a gdy już jadę - to przez pierwszy kwadrans jazdy auto traci moc, silnik a to zwalnia, a to przyspiesza :/
Dziś rano (byl mróz) nie mogłem odpalić i tak kręciłem aż się ako rozładowało. Naładowałem je pod prostownikiem i wieczorem (po dopompowaniu paliwa gruszką) z trudem, ale odpalił. Od razu zawiozłem autko do warsztatu.
Dodam, że paliwo przez nieszczelność wężyka na wyjściu z 'gruszki' uchodzi. Uchodzi też paliwo przy dźwigience gazu. Uchodzi też paliwo gdzieś od spodu silnika, oraz kapie od czasu do czasu spod filtra paliwa.
Węzyk paliwa doprowadzający do pompy też ledwie się trzymał, bo po lekkim dotyku mechanika po prostu zsunał się z wypustki na pompie i auto zgasło.
Mechanik chce zrobić następujące rzeczy:
1) wężykami obejś saxo'wski filtr paliwa, zamontować jakiś tani fiatoowski - i tak podłączyć do obiegu. Również przymocować mocno luźne wężyki w innych miejscach.
Jesli to nie pomoże to mówi o:
2) regeneracji pompy paliwa/wtryskowej o cenie 600-700 zł.
Co według was może dolegać saxofonowi i co robić, co naprawiać i po jakim koszcie?????
z góry dziękuję za pomoc
kowalus
Miejscowość: Poznań
01 Lut 2010, 21:38
Sprawdź czy w obudowie filtra nie ma plastikowej zaślepki zabezpieczonej pierścieniem Segera. Jeżeli jest ta zaślepka to ją wyciągnij i wymień oring.
andrzej_124
01 Lut 2010, 21:59
andrzej_124 napisał(a):Sprawdź czy w obudowie filtra nie ma plastikowej zaślepki zabezpieczonej pierścieniem Segera. Jeżeli jest ta zaślepka to ją wyciągnij i wymień oring.
od spodu filtra paliwa? biala zaślepka jest, wykrecana, pewnie na gwincie. Nie wiem czy to jest to, nie znam sie, mechanikiem nie jestem.
a znasz to z doświadzcenia?
[ Dodano: Sro Lut 03, 2010 21:02 ]
kowalus
Miejscowość: Poznań
01 Wrz 2010, 01:57
Witaj kowalus,
Witaj
Miales problem z gasnacym saxo ... mam dokladnie ten sam klopot i prosze o
pomoc.
Jaka byla przyczyna ze nie chcial odpalic a jak juz odpalil to zgasl Ci w
ciagu 15 minut ?
Z gory dziekuje za pomoc .
Pomocy! Gasnacy saxo diesel .
Irek 008
Miejscowość: Krakow
