Prędkość po zmianie biegu ze stałym poziomem gazu.
09 Maj 2025, 13:52
Chciałem rozczygnac kto ma rację, bo sprzeczam się z kolegą. Jeśli mamy skrzynie automat gdzie można zmieniać biegi przy wciśnięty gazie, to jeślibysmy trzymali gaz w jednej pozycji i jechali ze stałą prędkością zmieniając bieg albo na wyższy albo na niższy, to prędkość spadnie lub zwiększy się w zależności od tego, czy bieg jest niższy, czy wyższy? Czy będzie mniej więcej stała oczywiści przy założenie, że silnik nie będzie sam ingerował w dawkę paliwa i oporu ruchu, droga itp pozostaną takie same,? Ja uważam, że opcja druga jest prawidłowa. Jak zienimy przełożenie o dwa razy niższe, to opór silnika się zmniejszy dwa razy i w efekcie prędkość pozostanie tają sama. On jednak twierdzi, że fakt, że czemuś jest ciężej lub lżej dwa razy, to nie znaczy, że o tyle samo się zmienią obroty poza tym niby się zmienia moc ale przecież tu chodzi o moc na kołach i moment. Nie mam automatu ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że jadąc 50km/h na 3 i zmieniając bieg ręcznie w automacie, trzymając gaz w stałym punkcie prędkość wzrośnie np do 60 na dwójce i odwrotnie na wysokim, czyli spadnie,zakładając, że silnik nie zmieni dawki paliwa.
Jak to jest.
KRZYSIEKCH22
Prawo jazdy: 16 09 1991
Auto: FORD
09 Maj 2025, 14:18
Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Obie opcje są możliwe. Przy założeniu, że silnik nie zmienia dawki paliwa, interesują nas tylko konkretne przełożenia.
Załóżmy że jedziemy na 3 biegu i mamy 4000 obrotów. Wysokie obroty bez obciążenia nie są zbyt wydajne energetycznie, do tego część paliwa jest zużywana na opory wewnętrzne silnika. Po zmianie biegu na 4, prędkość obrotowa spadnie i zmniejszą się opory wewnętrzne silnika, oraz wrośnie wydajność energetyczna i to powinno się przełożyć na wzrost prędkości.
Odwrotnie będzie, gdy już jedziemy na optymalnej wydajności energetycznej, wtedy każda zmiana przełoży się na spadek prędkości.
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
10 Maj 2025, 19:28
KRZYSIEKCH22 napisał(a):Chciałem rozczygnac kto ma rację, bo sprzeczam się z kolegą
Można sobie wachlować biegami i prędkość się nie zmieni. Jak będziesz schodzić na dół to obroty rosną a prędkość nie. To samo do góry.
Oczywiście komp panuje nad wszystkim i przy zadanej prędk.np.120kmh zejdzie tylko do 4biegu to Ty musisz odjąć gazu żeby zejść do 3biegu ale wtedy będzie np. 90kmh.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
13 Maj 2025, 13:51
Sprawdziłem, to u kolegi autem z automatyczna skrzynia. Jechałem równo 60km /h od 4 do 2 biegu i prędkość się wachała 58-60 na niższych biegach minimalnie spadała.
Tak na marginesie. Ja chyba nie rozumiem fizyki, bo jak, to jest że zbijamy biegu na niższy i na przykład przełożenie jest 2 razy lżejsze, to i moment obrotowy przekazywany na koła jest 2x większy a prędkość pozostaje ta sama oczywiscie nie dodając gazu. Wiem, że moc jest taką sam. Ja to rozumiem, że jak siła pchahaca koła wzrosła, to powinna prędkość wzrosnąć.
KRZYSIEKCH22
Auto: FORD
13 Maj 2025, 19:19
KRZYSIEKCH22 napisał(a): Wiem, że moc jest taką sam. Ja to rozumiem, że jak siła pchahaca koła wzrosła, to powinna prędkość wzrosnąć.
Ale musisz zrozumieć, że osiągnąłeś prędkość maksymalną(przy założonej dawce paliwa), energia uzyskana z tego paliwa wystarcza jedynie na pokonanie oporów powietrza przy tej prędkości. To o czym Ty piszesz działałoby przy braku oporów powietrza, czy toczenia.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
14 Maj 2025, 19:10
No właśnie nie zabarzo wiem jak, to sobie wyjaśnić. Chyba słabo rozumiem fizykę. Może za bardzo upraszczam ale jak siła pcochająca coś a w tym przypadku koła samochodu, to dla mnie na chłopski rozum powinny się szybciej kręcić a tak nie jest. Jeśli opór jest ten sam a siła sue zwieksza, to nie potrafię sobie na logikę tego wyjaśnić czemu prędkość pozostaje ta sama.
A to nie jest tak, że właśnie ta siła pokonuje opory ruchu?
KRZYSIEKCH22
Auto: FORD
    Lakiernia powłok zewnętrznych
    Audi uruchomiło w swojej fabryce w Ingolstadt nową lakiernię powłok zewnętrznych. Prof. dr Hubert Waltl, członek zarządu Audi AG ds. produkcji, razem z dyrektorem fabryki Albertem Mayerem i przewodniczącym Rady Zakładowej ...
15 Maj 2025, 09:24
KRZYSIEKCH22 napisał(a):No właśnie nie zabarzo wiem jak, to sobie wyjaśnić.
Niepotrzebnie to zagadnienie traktujesz jak doświadczenie na lekcji fizyki. Masz tutaj mnóstwo zmiennych w tym komputer który układa sobie w głowie to co ma zrobić auto. Robi to na podstawie wszystkiego wokół auta (czujniki) oraz tego co zrobił fizycznie kierownik.
Dlatego nie ma tego co przekładać na czystą fizykę.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
15 Maj 2025, 15:16
szybki napisał(a):Dlatego nie ma tego co przekładać na czystą fizykę.
Jedno założenie sprawia, że jest to zagadnienie czysto fizyczne.
KRZYSIEKCH22 napisał(a):przy założeniu, że silnik nie będzie sam ingerował w dawkę paliwa
Twój błąd polega na tym, że bierzesz pod uwagę jedynie siłę, a ważna jest moc(energia).
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
