Regeneracja przednich lamp w samochodzie - porady i instrukcja
30 Paź 2023, 11:24
Przedstawiam opis regeneracji przednich lamp / reflektorów w samochodzie w którym zostały ona zniszczone przez warunki atmosferyczne, promienie UV itd. Klosze lamp były w bardzo kiepskim stanie przez co oświetlenie drogi przed samochodem było słabe pomimo ksenonów. Dowiecie się co jest potrzebne żeby wykonać taką regenerację i czy można to zrobić we własnym zakresie?
  1. Co jest potrzebne do regeneracji przednich lamp w samochodzie?
  2. Procedura regeneracji przednich lamp
  3. Zdjęcia z regeneracji przednich lamp
Regeneracja przednich lamp w samochodzie - porady i instrukcja Proces regeneracji nie jest trudny ale trzeba mieć trochę cierpliwości, do tego trzeba kontrolować to co się robi żeby nie narobić sobie dodatkowych problemów.
Regeneracja przednich lamp w samochodzie - porady i instrukcja Najlepszą opcją takiej regeneracji jest wymontowanie przednich reflektorów bo wtedy mamy najlepszy dostęp do nich ale można to zrobić na samochodzie tylko tu trzeba uważać żeby nie zniszczyć lakieru przy lampach na błotnikach, zderzaku czy przedniej masce.
Lista rzeczy w które powinniśmy się zaopatrzyć chcąc przeprowadzić taką regenerację we własnym zakresie.
  • taśma lakiernicza
  • cienka folia malarska
  • papier ścierny (wodny) o gradacjach 500, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000
  • pad do szlifowania (taki prostokątny) na którym owiniemy papier ścierny
  • wiaderko z wodą
  • wiertarka/szlifierka z regulacją obrotów i z padem do mocowania krążków papieru ściernego (nie jest ona konieczna ale na pewno może być pomocna)
  • płyn do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem
  • ręcznik papierowy bezpyłowy
  • mikrofibra
  • zestaw z czajniczkiem np. K2 Vapron lub lakier bezbarwny dwuskładnikowy np. 3in1 LensRenewal
Ja osobiście przy regeneracji nie używałem wiertarki tylko reflektory matowałem ręcznie papierem z racji tego że są dosyć wąskie, a na koniec użyłem czajniczka i dodatkowo zabezpieczyłem je dwukrotnie powłoką K2 Lamp Protect.
Tutaj na początku trzeba dobrze umyć klosze lamp tak żeby pozbyć się wszelkiego rodzaju ziarenek piasku, owadów itd. Następnie osuszamy przód i oklejamy błotniki, maskę oraz zderzak taśmą lakierniczą do której później przyklejamy np. cienką folię tak żeby zasłonić większość lakieru samochodowego.
Regeneracja przednich lamp w samochodzie - porady i instrukcja Jak mamy już przód oklejony możemy przystąpić do szlifowania lamp i tu warto sobie chwilę wcześniej przygotować wiaderko z ciepłą wodą i wrzucić potrzebne papiery ścierne. W zależności od tego jak mocno mamy zniszczone lampy zaczynamy szlifowanie dobierając papier ścierny o odpowiedniej gradacji. W przypadku lamp które widzicie na zdjęciach zaczynałem od 500 i kolejno przechodziłem przez wszystkie wymienione wyżej kończąc na 3000. Trzeba pamiętać żeby powierzchnia lampy podczas szlifowania była cały czas mokra, co jakiś czas można ją opłukać.
Kolejny etap to umycie przodu i osuszenie go, można to zrobić wycierając do sucha mikrofibrą i następnie przy użyciu suszarki lub opalarki (tu uwaga żeby nie przesadzić z temperaturą). Jeżeli taśma użyta do obklejenia jest w kiepskim stanie to warto ją wymienić. Jak już przygotujemy przód to lampy odtłuszczamy i tu warto zrobić to bardzo dokładnie.
Regeneracja przednich lamp w samochodzie - porady i instrukcja Teraz przechodzimy do ostatniego etapu czyli odbudowy zewnętrznej warstwy na kloszach lamp. W tym celu używamy czajniczka lub bezbarwnego lakieru dwuskładnikowego oczywiście na tym etapie można też wypolerować lampy i odpowiednio zabezpieczyć klosze. To takie trzy opcje które możemy wybrać. W moim przypadku była opcja pierwsza czyli czajniczek.
Zdjęcia przedstawiają lampy prze i po regeneracji starałem się uchwycić podobny kąt tak żeby było widać jak najlepiej różnicę.
Przedni grill przed regeneracją
Przedni grill po regeneracji
Przednia prawa lampa przed regeneracją
Przednia prawa lampa po regeneracji
Przednia lewa lampa przed regeneracją
Procedura renowacji przednich lamp odbyła się na samochodzie Honda Civic VIII UFO.
Jeżeli macie jakieś uwagi pytania lub chcecie coś dopowiedzieć w temacie to śmiało zapraszam do dyskusji i wpisów w tym temacie :ok:
Uwaga. Wpis nie jest sponsorowany i wszystkie materiały potrzebne do regeneracji reflektorów były zakupione we własnym zakresie!
Zdjęcia: 11481
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
30 Paź 2023, 12:39
Całkiem fajnie to wyszło :ok:
Tak sobie myślę i z mojego doświadczenia wychodzi tak, że najtrwalsza powłoka jest po zastosowaniu lakieru bezbarwnego, później czajniczek plus dodatkowa ochrona przed UV, a na końcu sama polerka z ochroną przed UV.
Czasem po takiej polerce wychodzi nam, że lampa od środka jest np. zamglona i wtedy trzeba się bawić w rozklejanie i to już nie jest takie proste. Tak czy inaczej na pewno efekt jest bardzo duży patrząc na samo auto po takiej regeneracji nie mówiąc już o oświetleniu drogi przed samochodem. Ostatnio robiłem coś takiego w A4 i klient do mnie zadzwonił jak wracał samochodem do domu po zmroku, powiedział że nigdy tak mocno mu światła nawet długie nie świeciły i nie doświetlały tak dobrze drogi jak teraz mijania :mrgreen:
Zdjęcia: 33
30 Paź 2023, 13:41
W tym samochodzie to sporo roboty bo cały przód od lewej do prawej przez środek jest do zrobienia. W po lifcie już nie ma tego środka przezroczystego. Swoją drogą sporo Civiców z tego modelu jeździ z dosyć mocno zdegradowanmi lampami. Czyżby oryginalny lakier na lampach był słabej jakości czy to już poprostu wiek auta?
Moskito
Zdjęcia: 15
30 Paź 2023, 20:25
Ja tylko mam coś do dodania, przy używaniu czujniczka musimy pracować w zamkniętym pomieszczeniu bo inaczej wiatr zdmuchuje nam parę która ma trafić na klosze.
30 Paź 2023, 20:40
Kao napisał(a):przy używaniu czujniczka musimy pracować w zamkniętym pomieszczeniu
To prawda, bardzo słuszna uwaga :ok: Watro uzbroić się wtedy w maskę (taką z filtrem) bo opary są bardzo drażniące lub robić to w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Zdjęcia: 11481
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
    Zamienniki opon - kalkulator
    Zamiennik to opona która ma za zadanie zastąpić nam oponę wzorcową tą którą przewidział do montażu w samochodzie producent. Chodzi tu dokładnie o rozmiar średnicy zewnętrznej opony który będzie jak najbardziej ...
    Idealny samochód na wyprawy w nieznane
    Projektując na nowo samochód rodzinny, Dacia pragnęła wyjść naprzeciw pragnieniom współczesnych rodzin związanym z wędrówkami, spotkaniami z przyrodą czy aktywnością na świeżym powietrzu, jak również ...
