Renault Megane 1.6 -elektryka (?)
17 Maj 2015, 16:59
Witam. Od dnia wczorajszego jestem posiadaczem Meganki 1.6 90km. Nie wiem czy słusznie, Ale nie pokoi mnie parę rzeczy, mianowicie:
-Centralny zamek z kluczyka nie działa, z pilota otwierają się normalnie choć nie zawsze reaguje od razu.
-Radio trochę szaleje, z początku samo się sciszalo i lapalo na chwilę inna stacje. Na CD co chwilę zacina i nic nie gra, Ale to może wina radia, bo stary gniot.
-Zegarek i termometr ledwo co się świeca, albo nie świecą się w ogóle.
-Gdy mam włączone światła mijania, nie świeci się żadna lampka.
-Parę razy szyba od strony pasażera nie chciała się otworzyć, tylko wtedy gdy otwieralem przyciskiem przy kierowcy.
-Jedno tylnie światło nie swieci(To może być wina żarówki, więc jutro sprawdzę, gdy kupię nowa)
-Spryskiwacze ledwo co psikaja, Ale to może być wina tego ze są zapchane ,też jutro zobaczę.
Czy może być to wina zepsutej elektroniki?
Mam również problem z falujacymi obrotami, raz faluja raz nie, średnio wiem od czego to zależy.
paweu1910
Auto: Opel Astra H
Silnik: 1.7 CDTI 100KM
Rok produkcji: 2005
18 Maj 2015, 10:12
paweu1910 napisał(a):-Centralny zamek z kluczyka nie działa, z pilota otwierają się normalnie choć nie zawsze reaguje od razu.
Może w drzwiach nie ma masterów? Warto sprawdzić co siedzi pod tapicerką - a właściwie ile przewodów wychodzi z zamka - 3 czy 5.
paweu1910 napisał(a):-Radio trochę szaleje, z początku samo się sciszalo i lapalo na chwilę inna stacje. Na CD co chwilę zacina i nic nie gra, Ale to może wina radia, bo stary gniot.
Może to być wina radia, jak piszesz.
paweu1910 napisał(a):-Zegarek i termometr ledwo co się świeca, albo nie świecą się w ogóle.
Może żaróweczki z podświetlenia do wymiany?
paweu1910 napisał(a):-Gdy mam włączone światła mijania, nie świeci się żadna lampka.
Jak kontrolka jest fizycznie ( niektóre meganki chyba nie mają ), to prawdopodobnie spaliła się zaróweczka
paweu1910 napisał(a):-Parę razy szyba od strony pasażera nie chciała się otworzyć, tylko wtedy gdy otwieralem przyciskiem przy kierowcy.
Jeżeli za każdym razem działa otwieranie przyciskiem od pasażera, to problem leży albo w przycisku od strony kierowcy, albo w przewodach, złączkach, które łączą oba przyciski
paweu1910 napisał(a):-Jedno tylnie światło nie swieci(To może być wina żarówki, więc jutro sprawdzę, gdy kupię nowa)
Jeżeli chodzi o światło pozycyjne, to najpierw sprawdz, czy świeci pozycyjne przednie - może być spalony bezpiecznik ( jeżeli na pozycje są dwa ). A jak nie to albo wina żarówki ( najcześciej ) albo coś z elektryką - wtedy trzeba sprawdzić miernikiem
paweu1910 napisał(a):-Spryskiwacze ledwo co psikaja, Ale to może być wina tego ze są zapchane ,też jutro zobaczę.
Mogą być zapchane dysze albo wężyki - warto wyjąć wężyk przy trójniku i sprawdzić czy jest lepiej.
paweu1910 napisał(a):Mam również problem z falujacymi obrotami, raz faluja raz nie, średnio wiem od czego to zależy.
Może to być spowodowane wieloma rzeczami - np. silniczkiem krokowym.
