REKLAMA
lukdem3103 napisał(a):po pierwsze jak moze gasnac i po 3 sek chodzic a po 2 moze masz walniety czujnik temperatury i dla tego sie za szybko przełącza na gaz jaki masz dokladny rodzaj gazu zwykły, pol sekwecje czy sekwecje bo to ma duze znaczenie wymieniales ostatnio filtr powietrza bo po kazdej wymianie powinno sie jechac na regulacja rozlanczales akumlator?? jezdzisz czasem na beznynie czy praktycznie na samym gazie?? musisz powiedziec cos wiecej zeby mozna bylo sprecyzwoac co moze byc nie tak
