16 Wrz 2016, 17:02
Witam wszystkich,
Mam taki mały problem, Mazda xedos 6, 2 litry v6, podczas hamowania silnikiem słychać tarcie gdzieś z przedniej strony pojazdu. Jest to podobny odgłos jak przy zużytych klockach obcierających o tarcze. Występuje to na pewno przy niskich prędkościach na pierwszym i drugim biegu, kiedy nacisnę sprzęgło bądź pedał gazu tarcie ustaje. Możliwe że tarcie jest za każdym razem gdy hamuje silnikiem tylko przy większych prędkościach tego nie słychać. Myślałem że hamulce lub piasta jednak po wcisnięciu sprzęgła tarcie ustaje więc chyba skrzynia. Podejrzewam łożysko skrzyni biegów. Czy ktoś z was miał podobny problem? Może jakiś inny trop?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
