Usprawienie działu oleje samochodowe
15 Paź 2018, 22:00
Bardzo ciężko jest znaleźć szukajkę o dobór oleju do konkretnego auta. Proponuje przenieść to na stronę główną i ogólnie zrobić z tym jakiś porządek, podzielić to modelami, silnikami, rocznikami bo tak jak jest teraz to mało pomocne.
Auto: Jaguar X-type, A8, ML
Silnik: 2.0 D, 4.2 V8, 2.7
Re: Usprawienie działu oleje samochodowe
16 Paź 2018, 09:15
Kao napisał(a):Bardzo ciężko jest znaleźć szukajkę o dobór oleju do konkretnego auta.
Faktycznie teraz tak patrzę jest ona dopiero na stronie oleje/ spróbuję dodać jeszcze jakiś odnośnik w dziale na forum z olejami.
Kao napisał(a):Proponuje przenieść to na stronę główną
W menu jest dostępne ale widzę jeszcze jedną rzecz że jak przewijasz stronę no nie masz menu dostępnego muszę to zmienić żeby było cały czas dostępne.
Kao napisał(a):podzielić to modelami, silnikami, rocznikami
Nie jest to takie proste ponieważ podczas dodawania była zachowana inna struktura i chyba nie da się tego przebudować na taki styl jak piszesz ale sprawdzę jeszcze czy da się wyciągnąć np. silniki i roczniki do szukajki.
Zdjęcia: 11038
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy od: 12 12 1996
Przebieg/rok: 23tys. km
Auto: Toyota Yaris, Grand Voyager
Silnik: 1.3 VVTi, 3.3 V6
Rok produkcji: 2008
16 Paź 2018, 10:50
Dodałem w dziale Oleje samochodowe na dole moduł "zalecany olej do twojego samochodu" z markami. Wyświetla się on również na dole w tematach w tym dziale oleje-samochodowe-vf476.htm
Na górze w tym dziale w opisie jest również link do tej strony
Zdjęcia: 11038
Rok produkcji: 2008
16 Paź 2018, 19:32
Duży postęp, teraz jest szansa że ktoś to znajdzie :wink: Co do rozbudowy, jeżeli nie da się podzielić na modele i roczniki to może chociaż jakoś te silniki mądrze rozpisać, przy modelu wypisać ilość KM a nie KW , większość nawet nie wie ile ma KW w swoim aucie (ja zresztą też :naughty: ) Myślę że było by dużo łatwiej. Miło by było tez pouzupełniać dane. Oczywiście mogę pomóc w miarę możliwości.
17 Paź 2018, 08:54
Kao napisał(a):modelu wypisać ilość KM a nie KW
Chodzi Ci o to co zakreśliłem na czerwono? Generalnie każdy samochód ma to przeliczone na KM i kW jeżeli mamy takie dane.
Kao napisał(a):Miło by było tez pouzupełniać dane. Oczywiście mogę pomóc w miarę możliwości.
Muszę przygotować taki formularz do którego można będzie wpisywać dane i zapisywać ja to robiłem bezpośrednio w bazie danych :)
Zdjęcia: 11038
Rok produkcji: 2008
17 Paź 2018, 20:47
Chodziło mi o
Konie powinne być umieszczone na głównej żeby nie szukać, nie klikać w każde przykładowo 2.0 czy 1.6
    Smartfon jak cegła Smartfon jak cegła
    Co zrobić, żeby nie nudzić się podczas długiej podróży samochodem? Ten problem dotyczy szczególnie rodziców z małymi dziećmi, które źle znoszą długie godziny spędzone bez ruchu w aucie. Wielu kierowców ...
    Po co kierowcy w zimie okulary przeciwsłoneczne? Po co kierowcy w zimie okulary przeciwsłoneczne?
    Zimą słońce to nieczęsty widok, ale kiedy się już pojawi, może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym. Niski kąt padania promieni słonecznych sprzyja oślepieniu kierowcy. Nie pomaga również śnieg, od którego odbija ...
  • Re: Usprawienie działu oleje samochodowe
    18 Paź 2018, 12:55
    @Kao sprawdź teraz czy jest ok. Trochę mi to zajęło ale myślę że udało się zmienić oleje/auto/peugeot
    Zdjęcia: 11038
    Rok produkcji: 2008
    18 Paź 2018, 13:15
    Noooo....teraz o wiele lepiej :ok: jeszcze jakby udało się jakoś to uporządkować i zaaktualizować to już by było całkiem całkiem
    18 Paź 2018, 13:18
    Postaram się dodać jakiś formularz za pomocą którego będzie można dodawać nowe wpisy. Co do aktualizacji istniejących to tu będzie pewnie problem ale zobaczę co da się zrobić.
    Zdjęcia: 11038
    Rok produkcji: 2008
    18 Paź 2018, 13:28
    Raczej chodzi o dodanie nowych bo są bardzo duże braki.
    18 Paź 2018, 13:49
    Kao napisał(a):Raczej chodzi o dodanie nowych bo są bardzo duże braki.
    Postaram się dodać taki formularz do jutra który będzie można udostępnić wybranym osobom na forum.
    Zdjęcia: 11038
    Rok produkcji: 2008
    18 Paź 2018, 15:11
    ArteK napisał(a):Co do aktualizacji istniejących to tu będzie pewnie problem ale zobaczę co da się zrobić.
    Dałoby się to ogarnąć, tylko nie jestem pewny czy z opcją autoryzacji (w bazie danych robiłem z 5 lat temu), żeby ktoś nie namieszał za bardzo. Robiłby poprawkę a Ty byś potem akceptował.
    galakty
    Prawo jazdy od: 23 08 2012
    Auto: Megane I PHII
    Silnik: 1.6 16V 110
    18 Paź 2018, 21:38
    A nie można by było zmodyfikować wyszukiwarkę ? Mam dwie Fabie . Pierwszą z motorem AME i drugą z BXW . Czy muszę przewijać kilka stron żeby dokopać się do tego co szukam :idea: Przy swojej fabianie pierwszej mam do wyboru tylko 1,4 I :shock: . Ja wiem , ale czy kowalski będzie wiedział ? Ogólnie to albo zamknąć tą stronę albo zrobić porządek. Dla mnie ten dział obecnie jest bezużyteczny. Zdała by się wyszukiwarka po marce ,po kodzie silnika , mocy itp. Do tej pory jest burdel
    bonifacy
    Prawo jazdy od: 01 01 1981
    Auto: Fabia I , Fabia II
    Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
    09 Sty 2019, 10:56
    bonifacy napisał(a):Mam dwie Fabie . Pierwszą z motorem AME i drugą z BXW . Czy muszę przewijać kilka stron żeby dokopać się do tego co szukam
    Sprawdziłem i aktualnie nie ma informacji o silnikach 1.4 z takim oznaczeniem ;/ ale zmodyfikowałem wyszukiwarkę i w tej chwili jak wpiszesz np. "Fabia 1.4 AMF" to otrzymasz oleje/auto/index.php?m=&search=fabia+1.4+amf wyniki bardzo zawężone w których występują dokładnie te frazy których szukasz.
    Zdjęcia: 11038
    Rok produkcji: 2008
    28 Sty 2019, 20:45
    a nie lepiej kupić sprawdzony olej ? w mojej Astrze G mam zalany olej Shell Helix Ultra 5W-30 i autko bardzo dobrze z tym olejem współpracuje.(auto z LPG)
    maxim65
    Prawo jazdy od: 02 03 1983
    Auto: golf
