Wyciek oleju master 2.3 2015
17 Maj 2025, 19:16
Mam problem z wyciekiem oleju w Renault master 2.3 136km, 2015 rok. Auto było już dwa razy na usuwaniu nieszczelności. Za pierwszym razem mechanicy stwierdzili wyciek z korka na bloku, jednak po około dwóch miesiącach zauważyłem że z silnika nadal kapie i auto trafiło na powtórną diagnozę. Następnie stwierdzono wyciek oleju przy pompie. Po przejechaniu około 2 tys km auto trafiło na przegląd i diagnosta stwierdził że z silnika jest wyciek. Postanowiłem zadzwonić do innego mechanika i on od razu stwierdził że problemem jest pompa wysokiego ciśnienia i trzeba ją wymienić na nową bo podobno pompa się wyciera po 200 tys. Km i leje się z niej olej. Auto ma przejechane 230 tys. Problemów z silnikiem nie ma żadnych dlatego zastanawiam sie czy faktycznie wymiana pompy to jedyne rozwiązanie ponieważ nowa pompa to koszt około 5000zł. Proszę o podpowiedź czy ktoś kiedyś spotkał się z podobnym problemem w tym aucie. Z góry dziękuję za odpowiedź
Piotr156
  • 17 Maj 2025, 21:28
    Umyć motor i obserwować . Czasami miejsce wycieku może nas zaskoczyć . Że niby typowe a tu du..a
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    17 Maj 2025, 21:40
    Pod pompą jest O-Ring, warto wymienić robota prosta i szybka.
    17 Maj 2025, 21:51
    Dziękuję za odpowiedzi, oring na pompie został wymieniony podczas drugiej naprawy i dlatego postanowiłem zadzwonić do innego mechanika, który stwierdził że trzeba wymienić pompę na nową żeby usunąć ten wyciek
    Piotr156
    18 Maj 2025, 09:34
    Piotr156 napisał(a):bo podobno pompa się wyciera po 200 tys. Km i leje się z niej olej.
    to akurat brednie.
    Umyć motor i często zaglądać sprawdzać gdzie pojawia się pierwszy wyciek.
