Uszkodzony próg
14 Lis 2016, 12:36
przy ostatniej wymianie kół w moim Cee'dzie (pierwsza generacja z 2006 roku) został źle założony podnośnik i tylny próg został lekko wgięty (kilka cm). Może ktoś ma na to jakiś sposób?
Chociaż samo wgniecenie to nie problem. Podnośnik "zdarł" fragment gumowej(?) powłoki progu (od spodu samochodu), wie może ktoś czym można ją uzupełnić? Nie chciałbym dopuścić, żeby pod pozostałą część tej powłoki dostała się woda (uszkodzenie to ok. 3x3cm).
Z góry dziękuję za rady i pozdrawiam
rkrk
Prawo jazdy: 01 08 2009
Przebieg/rok: 28tys. km
Auto: Kia Cee'd
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2006
14 Lis 2016, 14:46
Najlepiej to podjedż do blacharza. Rzuci na to okiem i powie ci cenę. Nie powinna być wysoka. Sam, jak nie masz o tym pojęcia, to za dużo nie porobisz - wbrew pozorom trzeba mieć na ten temat wiedzę. Jak pokupisz potrzebne rzeczy i zrobisz to sam, to zaoszczędzisz parę złotych, ale po nieługim czasie zapewne ci to się pojawi na nowo, albo powiękzy się rozmiar tego uszkodzenia. Dlatego proponuję podjechać do blacharza - wycena nic cię nie będzie kosztowała. A jak będziesz wiedział cenę naprawy, to podejmiesz decyzję, czy sam się będziesz z tym bawił, czy dasz blacharzowi.
15 Lis 2016, 16:49
rkrk napisał(a):Chociaż samo wgniecenie to nie problem. Podnośnik "zdarł" fragment gumowej(?) powłoki progu (od spodu samochodu), wie może ktoś czym można ją uzupełnić?
Są specjalne powłoki so zabezpieczania progów w sprayu w postaci takiej powłoki. Trzeba jednak wcześniej dobrze oczyścić to miejsce które jest zdarte i najlepiej psiknąć lakierem podkładowym (jeżeli jest goła blacha).
Jak się na tym nie znasz podjedź do blacharza za darmo ci wyceni i sam zdecydujesz czy warto bawić się w zamawianie środków i naprawę we własnym zakresie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jak wyprzedzać rowerzystę?
    Wyższe temperatury powietrza sprawiają, że na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Dlatego kierowcy powinni przypomnieć sobie, co zrobić, by w bezpieczny sposób dzielić jezdnię z rowerzystami, a przede ...
