VW Bora 1.6sr AKL przerywanie
16 Cze 2022, 23:28
Witam, bora 1.6sr akl 8v benzyna gaz , dzieje sie to na obu paliwach , sprawa wygląda tak że zmagam sie ze sporym problemem jakim jest przerywanie podczas przyspieszania, zaczęło sie to przed zimą działało to w ten sposób że był taki dzień że przerywa a potem nawet 2 tygodnie spokoju i dosłownie żadnego szarpnięcia potem znowu i tak w kółko. dziwna sprawą dla mnie to było ponieważ jak już przerywała to na całego a jeśli nie to żadnego szarpnięcia. na biegu jałowym wkręca sie na obroty bez problemu, na wolnych obrotach delikatnie telepie budą. Dodam że jeśli przerywa ale wyjade spoza miasta i go przegonie to przestaje przerywać, chyba że zgaszę silnik na 5-10 min i z powrotem. teraz gdy zrobiło sie cieplej problem sie nasilił i praktycznie ciągle przerywa jest czasem taki dzień że tego nie ma ale teraz bardzo rzadko.
błędy z komputera to:
00525-sonda lmbda (g39) wejście otwarte -sporadyczny
00533-regulacja biegu jałowego dolna wartość skrajna
Rzeczy jakie wymieniłem :
świece NGK 3 elektrodowe
Przewody WN BOSH
Cewki dwie i te same objawy
uszczelki kolektora ssącego góra i dół
Jacob11
