VW Passat 1.9 TDI - ciężko pali na zimno
13 Maj 2013, 20:39
Mam problem z odpalaniem Passata B4 1.9 tdi gdy jest nierozgrzany. Co według Was może być problemem?
Drajwer
Auto: Audi 100
  • 13 Maj 2013, 21:53
    Drajwer napisał(a):Witam,
    Problemem może być bardzo dużo rzeczy... Czujniki temperatury sprawdź jako pierwsze. Kiedy były wymieniane świece i kable WN i na jakie??? Ewentualnie jeszcze do sprawdzenia czujnik położenia wału. Na razie na tym skończmy.
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Prawo jazdy: 06 01 1992
    Auto: Ściera
    Silnik: 2.0 DOHC EFI
    Rok produkcji: 1993
    13 Maj 2013, 21:59
    Kumpel powiedział żebym ustawił kont wtrysku. Świece niby dobre, chociaż jak dłużej podgrzeje to lepiej pali.
    Drajwer
    Auto: Audi 100
    14 Maj 2013, 03:15
    Drajwer napisał(a):Kumpel powiedział żebym ustawił kont wtrysku. Świece niby dobre, chociaż jak dłużej podgrzeje to lepiej pali.
    A jak długo pali się kontrolka grzania świec????? Kiedy pojawił się ten objaw i czy pojawił się nagle? Jak było w zimę (gdy temperatura była poniżej zera)? Był może ostatnio robiony rozrząd w tym samochodzie??????? Kumpel dobrze kombinuje, ewentualnie jeszcze dawka rozruchowa do sprawdzenia. Masz VAG'a??? Czy musisz jechać do Panów Speców???
    Ale według mnie to nie będzie to (nie w tym konkretnym przypadku).
    Więc obstawiam powrót do mojego pierwszego postu. Aha i wlej sobie do baku środek do czyszczenia wtrysków (można kupić na każdej stacji, ale nie układów paliwowych tylko wtrysków koniecznie). A cieknie Ci paliwo z uszczelki pod nastawnikiem (pompa wtryskowa)?
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Auto: Ściera
    Rok produkcji: 1993
