Wentylator kabinowy naprawa Mazda 3
09 Paź 2020, 17:50
Witam jaki orientacyjny jest koszt naprawy czyli demontażu i montażu wentylatora kabinowego w Mazdzie 3 2004r. Czy ktoś posiada jakieś schematy bo w internecie nic szczegółowego nie ma. Pozdrawiam
Piotrpalka1
09 Paź 2020, 18:11
Samemu to pewnie zrobisz. Musisz tylko sprawdzić jak się do niego dostać pod deską. Czasem wystarczy odkręcić kilka śrubek :)
Wentylator przestał Ci całkowicie działać?
09 Paź 2020, 18:39
Witam wentylator zaczą szumieć jak by o coś ocierał i spalił się rezystor. Ale ogólnie chodzi ok tylko jak to wyciągnąć jak od strony kierowcy jest tak niewielki dostęp. Pozdrawiam
Piotrpalka1
11 Paź 2020, 16:06
Piotrpalka1 napisał(a):Ale ogólnie chodzi ok tylko jak to wyciągnąć jak od strony kierowcy jest tak niewielki dostęp.
Wentylator masz od strony pasażera a nie od kierowcy.
Zobacz sobie na ten manual z demontażem schowka.
11 Paź 2020, 16:10
Witam dziękuje ale to nie ta mazda mam kompletnie co innego jak by tak było to bym tematu niezakładał tylko szybciutko schowek rozkręcał :D
Piotrpalka1
11 Paź 2020, 16:25
Hm... to zobacz jeszcze ten schemat może to coś ci pomoże.
    Jak marki premium zmieniają motoryzację
    Niegdyś rola producentów samochodów ograniczała się niemal wyłącznie do produkowania aut. Ale to już przeszłość. Dzisiaj największe marki nie tylko dają nam coraz bardziej zaawansowane pojazdy, ale również ...
12 Paź 2020, 15:23
Z tego co wiem, to w tej Maździe wentylator jest od strony kierowcy, z prawej strony drążka kierowniczego, koło radia. Miejsca mało, ale wszystko demontuje się w miarę fajnie. Jest tylko jedno ale, jak zwykle - do górnej śruby jest bardzo ciężkie dojście. Zazwyczaj prędzej czy później kończy się na demontażu deski. U mechanika coś takiego to około 4 stówki.
12 Paź 2020, 17:34
MotoAlbercik napisał(a):Jest tylko jedno ale, jak zwykle - do górnej śruby jest bardzo ciężkie dojście.
Nie da rady tam dojść przedłużką przegubową do bitów?
12 Paź 2020, 19:25
Można próbować, ale zazwyczaj kończyło się na demontażu deski. Odkręcić pół biedy, ale pamiętaj, że trzeba to potem poskładać...A tu jest zawsze trudniej w takich przypadkach. Czasami lepiej zrobić więcej roboty i zrobić to krócej, niż liczyć na mniej roboty, bo wychodzi dłużej.
