Wibracje i drgania w benzynie Focus MK2
29 Wrz 2022, 13:44
Witam
Posiadam Forda Focusa 1.8 16V z 2010 roku z przebiegiem 190 tys.
Zauwazylem ze na biegu jalowym jak dodam gazu to zaczyna sie drganie w srodku, nawet idzie na karoserie, kokpit. Gdy auto wraca z wiekszych obrotow na nizsze tez sie to dzieje, w czasie jazdy normalnie sie jezdzi, ma moc nic sie nie dzieje - a jak dojezdzam np na luzie do swiatel staje spada do obrotow 800-900 z powiedzmy tych 2500 to przy nizszym zakresie zaczyna wibrowac gdy stane. Na kierownicy tez czuc.
Co to moze byc?
stasko
29 Wrz 2022, 14:22
Jest różnica czy masz wciśnięte sprzęgło czy nie?
29 Wrz 2022, 14:44
Słabym elementem w fordach jest poduszka silnika . Ta na prawej podłużnicy . Sprawdzić.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
29 Wrz 2022, 15:32
Rokiko napisał(a):Jest różnica czy masz wciśnięte sprzęgło czy nie?
wydaje mi sie ze nie ma roznicy, bo rowniez na luzie na jalowym przy dodawaniu wiecej gazu drzy, przy schodzeniu z wieszych obrotow do jalowych drzy, jak zejdzie to sie uspokaja w miare. Chodz i tak czuc wtedy na karoserii drzenie, na kierownicy lekkie, na kokpicie, jakies skrzypienia, trzaski.
ponoc jak jest doszczetnie rozwalona poduszka mozna powiedziec ze to ona jest akurat winowajcą, a tak to dopero po wymianie poduchy przychodzi poprawa lub nie, to prawda? Bo czytalem ze poduszki "na oko" nie zawsze idzie dobrze zdiagnozowac czy walnieta czy nie
stasko
29 Wrz 2022, 16:23
stasko napisał(a): Bo czytalem ze poduszki "na oko" nie zawsze idzie dobrze zdiagnozowac czy walnieta czy nie
Wiesz jak to jest z tym okiem.... :wink: Trzeba wjechać na kanał i dopiero wtedy można to wyłapać.Oczywiście muszą być 2 osoby a mianowicie:jeden za kierownicą a drugi w kanale.Można też wtedy kuknąć "okiem" lub przy pomocy łyżki monterskiej.... :ok:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
