ACK Passat B5 2.8+quattro+automat...Słaba reakcja na gaz
08 Mar 2014, 19:58
Witam
Koledzy mam pewien problem a więc przejdę do rzeczy.
Posiadam Passata B5 2.8 ACK tak jak w opisie i od pewnego momentu w sumie 3-4 miesięcy pojawił się problem zwracam się do was, iż w moim mieście są warsztaty które umieją tylko wsiąść pieniądze i powiedzieć/wmawiać, że to normalne a to nie jest normalne bo wiem jak się zachowywał wcześniej auto ma opóźnioną reakcję na gaz tzn gdy chcę aby zredukować i trochę przyśpieszyć i wciskam gaz to nic się nie dzieje czasami muszę wcisnąć ten gaz nawet 3/4 prawie do końca aby się obudził a jak się już obudzi to i tak nie ciągnie tak jak powinien dodam, że ciśnienia na lewej głowicy wynoszą 15.0"14,7"15.0 bar a na prawej 13.0"13.0"11.0 więc jest dość duża różnica między dwiema głowicami, czy to to może być źródłem problemów z tym osłabieniem auta i co może być przyczyną takiej różnicy między tymi głowicami z tym ciśnieniem... :?:
Jeśli ktoś ma jakieś przeżycia z tym związane lub ma pojęcie w tych tematach proszę o odpowiedzi w moim temacie.
Z góry dziękuje i pozdrawiam Tomik666 :cry:
Life is good
tomik666
Miejscowość: kambodża
10 Mar 2014, 07:52
Tak też myślałem.
Life is good
tomik666
    Folia do oklejania samochodu. Czy naprawdę jest skuteczna?
    Każdy właściciel samochodu chcę przedłużyć okres cieszenia się nowym i pięknym autem tak długo, jak to możliwe, dlatego stara się chronić go przed uszkodzeniami. W tym celu robi przeglądy techniczne, stosuje drogie oleje ...
