Audi A3 99/2000 nierówne obroty bieg jałowy
01 Wrz 2009, 00:31
Witam, na wstępie zaznaczę ze nie znam się ogólnie na budowie silnika w tej mojej maszynie.
Auto to Audi A3 1.8 benzyna 120km ponadto ma wbudowany gaz (sekwencja)i dopiero co poznaje całe te autko, ale zauważyłem ze jak slinik gdy chodzi czy ciepły czy zimny ma nierówne obroty ( 0,9 tys > do 1 tys ) rusza sie wskazówka tak pomału do góry i w dół w tym przedziale ... dalej jak zwiększyło się spalanie z 8 litrów do 10 na trasie w miescie z 10> do 12 ekonomicznie natomiast przy dynamicznej jezdzie jest to z rzedu 15 litrów (gazu bo Benzyny jeszcze wiecej) cały bajer dalszy polega na tym ze podczas jazdy np przy 80km/H gdy wrzuce "luz" to wskazówka obrotów juz normalnie trzyma 0,9 Tys...nie wiem co się dzieje Auto bedzie mialo zmieniany rozrząd bo juz czas...ale wątpie zeby bylo od tego ...z tego co wiem SOnda Lambda jest OK komputer nic nie wykazał....prosze o pomoc i pozdrawiam;)
Dziarowy
Miejscowość: Piła
  • 01 Wrz 2009, 14:27
    Wyczyścić przepustnicę i zaadaptować.
    [ Dodano: Wto Wrz 01, 2009 14:44 ]
    Jeszcze dodam że zapłon musi być dobrze ustawiony,kable Wysokiego Napięcia
    i świece sprawne.
    Ale główną przyczyną jest zabrudzona przepustnica.
    piotr2273
    01 Wrz 2009, 19:32
    Dzieki za informacje...ale mam takie jeszcze jedno pytanie czy istnieje możliwosc zrobienia tego samemu? czy jednak nie da rady i trzeba oddac do Warsztatu?
    Dziarowy
    Miejscowość: Piła
    02 Wrz 2009, 10:16
    Radziłbym jechać do mechanika,z godzinka roboty,wymontuje,wyczyści,
    i na specjalnym urządzeniu diagnostycznym zaprogramuje(zaadaptuje).
    piotr2273
    02 Wrz 2009, 19:37
    Zobacz ile biora za adaptacje przepustnicy.Do VW mozna tanio kupic interfejs i jak masz laptopa to sam to zrobisz.Przykładowe procedury masz tu:
    http://www.vag-com.pl/adaptacja-przepustnicy.htm
    andrzej_124
    03 Wrz 2009, 16:38
    ...Okazało sie ze przepustnica jest nowa ..i wszystko jest wymienione lub wyczyszczone...dowiedzialem sie ze moze to byc spowodowane przez czunik termostatu? czy cos czym podobnym ...nie wiem nie orientuje narazie sie tak...bylem ostatnio na kalibracji gazu ...pomoglo nawet zmiejszylo to ruchliwosc wskazówki na obrotosciomierzu...
    Dziarowy
    Miejscowość: Piła
      Lexus LX - terenowy krążownik
      Najczęściej kupowanymi autami Lexusa są obecnie SUV-y. W Polsce klienci mogą wybrać popularnego Lexusa NX lub większego Lexusa RX, tymczasem za oceanem oferta obejmuje też dwa jeszcze większe modele – GX oraz prekursora ...
