Audi A6 C5 2.5 TDI
05 Sty 2010, 15:19
Witam Panowie
Mój wójek posiada Wymienione w tamcie Audi i problem w tym że w pewnym momęcie 3 tłoki przestały pracować. Po jednej stronie silnika tłoki pracują a po drugiej nie, układ tłoków V6. Więc zwracam się do was o pomoc co mogło być przyczyną ??
poldi2311
Miejscowość: Stalowa wola
  • 05 Sty 2010, 19:40
    Nie mozliwe zeby tylko 3 chodziły a 3 stały w miejscu w koncu są na jednym wale korbowym. Jedynie (ale cięzko w to uwierzyc) odkreciły się sruby na korbowodzie ale przy trzech tłokach na raz- niezbyt mozliwe.
    A silnik sie blokuje jak prubujecie obrócić wałem korbowy?
    Już miałem 2 takie przypadki jak dolna część korbowodu się odkręciła - za pierwszym razem korbowód wyszedł przez blok silnika na zewnątrz.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    05 Sty 2010, 22:43
    z pewnością chodzi o to że tłoki się poruszają jednak nie występuje spalanie po jednej stronie silnika, zacząłbym od sprawdzenia ustawienia rozrządu
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
      Zatrzymać się i zwolnic to nie to samo!
      Często można zaobserwować sytuacje, gdy kierowcy zamiast całkowicie zatrzymać pojazd - np. przed znakiem stop czy przy zielonej strzałce do skrętu w prawo – jedynie redukują prędkość. Grozi to kolizją, policja może ...
