27 Lis 2007, 13:54
Jak można moc silnika wziąść na słuch?Moc max. silnika jest osiągana przy pewnych obrotach.W CC900 moc max. jest osiągana przy obrotach 3tyś.Silnik może być słaby,a to może być spowodowane tak jak koledzy napisali zanieczyszczonym gaźnikiem,filtrem paliwa,mogą to być źle ustawione zawoty.Moga też być do wymiany pierścienie lub nawet może trzeba bedzie zrobić remoncik silnika.Przyczyną mogą też być hamulce.
