Citroen c5 2009 nawiew nie dmucha
28 Sty 2022, 15:27
MotoAlbercik napisał(a):Jak nie da rady? Czyli nie można wypiąć wtyczki i sprawdzić napięcia na gnieździe?
wypiąć można, można tez podpiąć ale tylko tyle bo robisz to po omacku.
MotoAlbercik napisał(a):Nie dramatyzuj. Jest trochę roboty z tym, ale się da.
nie dramatyzuje a mówię jak jest a twierdząc inaczej wnioskuję ze nigdy tego nie robiłeś w tym aucie, jest to c5 3 gen bo w 2008 byl ostatni 2 gen a tam wentylator jest z lewej strony obudowy dmuchawy, dostajesz się tam od strony pedałów a sam wentylator umieszczony jest na samej górze obudowy.
28 Sty 2022, 15:39
Kolega kao ma racje niestety chyba poprowadze nowe kable od muchawy pod bezpiecznik 30 zamontuje przycisk w wolnym miejscu i chwilo zeby chociaz tak pracował na 4 biegu byle by szyby nie parowały
Patryk1999
28 Sty 2022, 16:10
Daj temat na fb na grupie c5, jest tam gość który wie o tych autach chyba wszystko, ma jakieś takie krótkie niemieckie nazwisko a jak nie to ktoś inne Ci podpowie coś mądrego, może ktoś miał identyczny problem.
Ja jutro mogę Cię poprowadzić "za rączkę" który kabel gdzie od czego, może coś wymyślimy, może coś przeoczyłeś. Jak juz chcesz robić na krótko to lepiej od rezystora a nie od bezpiecznika
28 Sty 2022, 21:02
Czyli w samym rezystorze jest tylko jedno gniazdo? Nie dwa?
Jeżeli silnik jest ok, a napięcie które jest, po podłączeniu znika, to wskazywałoby to na nadpalony styk w instalacji. Napięcie bez obciążenia jest, ale pod podłączeniu obciążenia zanika. Musisz szukać słabego, wypalonego styku.
    Co potrafią skrzynie biegów? Ręczna czy automatyczna?
    Wytworzenie momentu napędowego to dopiero połowa sukcesu samochodu – moment ten trzeba jeszcze przenieść na koła. By odbywało się to efektywnie i komfortowo, ŠKODA opracowała szeroką ofertę układów napędowych ...
    Lexus GX 460 - bezpieczny i bardziej terenowy
    To już koniec plotek. Lexus zaprezentował właśnie odświeżony model GX 460. Zmiany nie są rewolucyjne, ale wyraźnie widoczne - samochód otrzymał nową stylistykę przodu, systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System ...
