Co to za część. Citroen berlingo 1.9D
22 Maj 2012, 16:54
Witam.
Co to jest za część na załączonym zdjęciu?Takie czarne pudełeczko. Proszę o pilną pomoc.
simulator
Miejscowość: wołomin
  • 22 Maj 2012, 18:50
    tłumik szmerów ssania :wink:
    sympatyk
    Miejscowość: na skraju grodu
    Prawo jazdy: 15 09 1976
    Silnik: Otto 95÷121
    22 Maj 2012, 19:33
    A możliwe jest żeby tamtędy leciał olej, ponieważ mam ubytki oleju w silniku a ta część jedynie jest mokra od niego. Dodam, że niedawno była wymieniana uszczelka pod głowicą.
    simulator
    22 Maj 2012, 19:49
    -albo inaczej rezonator układu dolotowego powietrza,
    jak popatrzysz na swoje zdjęcie to zobaczysz przewód od pokrywy silnika do kolektora ssącego -
    po prawej stronie tzw przewód odmy czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika ,
    jak silnik machnie paręset kilometrów i pierscienie juz siadły to dmucha oparami oleju które jak dostaną sie do kolektora , to cześć zaśsie silnik , a część oparów na skutek rezonansu powietrza cofa z kolektora i olej wpływa Ci do puchy :?
    sympatyk
    Silnik: Otto 95÷121
    22 Maj 2012, 19:56
    Paręset to mało powiedziane. On ma na liczniku 350tys. ale katowany nie był. Puszka ta była pęknięta i mechanicy stwierdzili że szkoda kasy na nową i zakleili silikonem. A można jakoś opróżnić tą puszkę z oleju nie uszkadzając nic?
    P.S. Zdjęcie nie jest moje i teraz się przypatrzyłem że ja nie mam żadnego wężyka od silnika tylko tą rurę co idzie do filtra
    simulator
    22 Maj 2012, 20:09
    jak się ją wyjmie i odwróci to wypłynie olej,
    jak wymieniali uszczelke pod głowicą, czy zmienili uszczelniacze zaworowe :?:
    musisz mieć przewód ; chyba że mechan. wypuścili ...do pola - właśnie ze względu na ten olej
    Ostatnio edytowany przez sympatyk, 22 Maj 2012, 20:12, edytowano w sumie 1 raz
    sympatyk
    Silnik: Otto 95÷121
    22 Maj 2012, 20:12
    sympatyk napisał(a):jak się ją wyjmie i odwróci to wypłynie olej,
    Zmieniane były
    simulator
    22 Maj 2012, 20:14
    jak zmienili :) to też powinno mniej dmuchać z odmy
    sympatyk
    Silnik: Otto 95÷121
    22 Maj 2012, 20:20
    nie znam się tak dobrze na tym ale wiem co było wymieniane i co robione. Co do tej odmy to zastanawiam się czy jej nie wymienić. Kupię używaną z całą tą rurą i powinno być po problemie.
    simulator
    22 Maj 2012, 20:28
    Kolego co innego odma - przewód od pokrywy/dekla głowicy ,
    a co innego przewód od filtra z rezonatorem/ tłumikiem szmerów ssania :wink:
    sympatyk
    Silnik: Otto 95÷121
    22 Maj 2012, 20:33
    A to źle zrozumiałem
    simulator
