Czy moge dolać taki olej na ciepłym silniku?
23 Gru 2010, 17:51
Panowie jeśli mam zalany w silniku mobil 1 10w 40 to czy moge na dolewke dolać http://www.orlenoil.pl/oferta/samochody ... 1,383.html taki olej?
takze 10w 40 a te klasy api acea są ok?
chcialem dolać ok 0,75l bo aktualnie mam poziom na bagnecie 1/4 a powinno być podobno 3/4
aha i czy moge ten olej wlac do silnika po 1h od wyłączenia auta? przez tą 1h olej chyba spłynął ale silnik jest jeszcze ciepły
pozdr
piotrauto
2
23 Gru 2010, 22:09
bez przesady.dolej.
ryba1977
ryba1977
Miejscowość: poznań
0
24 Gru 2010, 10:56
fer
piotrauto
1
24 Gru 2010, 14:07
Muszą się zgadzać API i ACEA. A z tego co napisałeś to zgadza się SAE.
API może mieć kalsę wyższą, ale nie niższą.
O zasadach dolewania olejów jest na forum i to dość obszernie.
0
