Daewoo Matiz słabe osiągi
13 Lut 2012, 21:01
Rocznik 1999, Ben+LPG.
Kupiony kilka miesięcy temu, nie jest w stanie pojechać szybciej niż 90km/h.
Przyspieszenie fatalne.
Zdarza mu się gasnąć na niskim biegu.
Podobno ma też dziurkę gdzieś w tłumiku, tak stwierdzono na przeglądzie, nie wiem czy ma to znaczenie.
Co można zrobić i od czego zacząć sprawdzanie?
Ze dwa razy zdarzyło mu się też takie samowolne "pompowanie" obrotów (wył z rozpaczy? :D ).
Matizz
Prawo jazdy: 01 01 2001
14 Lut 2012, 17:19
Filtr powietrza wymieniales? Jak nie to wymien w 1-szej kolejnosci, przy okazji tez filtr paliwa. Potem chyba by wypadalo kompresje sprawdzic. Szczelnosc i stan dolotu tez warto sprawdzic.
On po prostu jest mulowaty, czy potrafi szarpac lub tak jakby przerywac? Wtedy od swiec nalezaloby zaczac, potem przewody WN.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
14 Lut 2012, 19:24
Matizz napisał(a):Co można zrobić i od czego zacząć sprawdzanie?[/quote
Jeśli nie jesteś w stanie wsłuchać się w prace silnika i ocenić czy pracuje prawidłowo to zacznij od wykręcenia świec zapłonowych . Przyjrzyj się elektrodom , jaki kolor , czy jest nagar, czy są suche czy mokre. Napisz o wynikach oględzin . Być może nie znajdziemy tu rozwiązania problemu , ale może nas to nakierować na następne czynności sprawdzające.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
15 Lut 2012, 17:32
Ok, wymienię filtry, świece i dam znać :wink:
Matizz
    Cofanie samochodem - czy robisz to dobrze?
    Nieprawidłowe cofanie to częsta przyczyna wypadków powstających z winy kierujących, mimo że ten manewr wykonujemy stosunkowo rzadko. Na co należy zwracać uwagę podczas cofania samochodu? Znaczenie ma m.in. koncentracja ...
